  Platzhalterobjekt
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Platzhalterobjekt (2777 mal gelesen)
pimplui
Mechatroniker / Engineering assistant
Sehen Sie sich das Profil von pimplui an!   Senden Sie eine Private Message an pimplui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pimplui
EPlan Electric P8 Professional Version 1.9 International SP1 HF 1
erstellt am: 08. Okt. 2010 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meinen Platzhalterobjekten wird nur ein rotes X statt dem  Ankser Symbol angezeigt. Grundlegend stört es mich nciht weil ich weis was es ist. Allerdings wird das auch mit ausgedruclt :-(
Nach ca 2 min habe ich herausgefunden das er das Symbol nicht anzeigen kann welches er sich aus der Spezial Bibliothek holt.
Die Frage ist jetzt... Ich kann die Spezial Bibliothek nicht einfach neu reinladen. Gibt es da eine andere Möglichkeit?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Okt. 2010 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimplui 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso kannst Du die nicht einbetten ?
Normalerweise wird das einfach über das Dienstprogramme-Menü >
Stammdaten abgleichen gemacht.
Die aktualisierten Daten in den Kundenkennungsverzeichnissen
per Systemstammdatenabgleich natürlich vorausgesetzt.
INFO:
Der Platzhalteranker ist nun ein Symbol in der SPECIAL geworden.
In den Ebeneneinstellungen würde ich sowieso diese Ebene auf "nicht drucken" einstellen.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
oobi
Sehen Sie sich das Profil von oobi an!   Senden Sie eine Private Message an oobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oobi
Windows XP Prof SP3
Electric P8 Prof V2.2
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimplui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pimplui
Konntest Du das Problem lösen? Befinde mich in derselben Lage und konnte es leider noch nicht lösen.
MfG oobi
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 09. Nov. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimplui 10 Unities + Antwort hilfreich
habt Ihr schon mal die Stammdaten aktualisiert?
Sorry
nairolf hatte es ja schon geschrieben
Gerhard
[Diese Nachricht wurde von gwa am 09. Nov. 2010 editiert.]
oobi
Windows XP Prof SP3
erstellt am: 09. Nov. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimplui 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für Deinen Hinweis, aber Stammdaten aktualisiert und natürlich auch in der Ebenenverwaltung Platzhalterobjekt nicht Drucken eingestellt... leider bleibt das Kreuzchen und wird auch ausgdruckt...
MfG oobi
pimplui
erstellt am: 09. Nov. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Aufgepasst, Ich weis nicht wie ihr Arbeitet aber ich Arbeite auf dem Netz Sprich "Online" also nicht Lokal wenn ihr auf 2.0.5 updatet müsst ihr auch die Bilbliotheken auf dem Netz (Server) aktualisieren. Wenn ihr versucht habt eure Bilbliotheken zu erneuern, dann müsst ihr gucken ob diese auf dem Server auch die Aktuellen sind.
Ihr könnt in E-Plan 2.0.5 auch die Bibliotheken aus 1.9.11 importieren die sind kompatibel. Dann habt ihr alle Symbole wieder so wie vorher.
oobi
Windows XP Prof SP3
erstellt am: 09. Nov. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimplui 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist den das Anker Symbol gespeichert in 1.9 und wo in 2.0 ??
pimplui
erstellt am: 09. Nov. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit ich das noch in errinerung habe in der SPEZIAl Datenbank
lade einfach die SPEZIAL Symboldatenbank rein.
[Diese Nachricht wurde von pimplui am 09. Nov. 2010 editiert.]
oobi
Windows XP Prof SP3
erstellt am: 11. Nov. 2010 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimplui 10 Unities + Antwort hilfreich
L Ö S U N G
Nach weiterem herumprobieren nun die (für mich funktioierende) Lösung: mit einer original Projektvorlage von Eplan ein Projekt erstellen und dann im Projektverzeichnis, im fehlerhaften Projekt die Datei SPECIAL.sdb durch diese vom Eplan-Projekt ersetzen. Bislang habe ich keine negativen Auswirkungen durch diese aktion feststellen können...
Vielen Dank für Eure Hilfe und die Wegleitungen die mir sehr geholfen haben
MfG Martin
