  Fehlermeldung S089001
Autor Thema:  Fehlermeldung S089001 (2612 mal gelesen)
fritzemann1
EAE
Sehen Sie sich das Profil von fritzemann1 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzemann1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzemann1
Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 07. Okt. 2010 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forengemeinde,
nach Neuinstallation der Version 2.0 tritt bei der Projektsicherung folgender Fehler auf. "Die Projektsicherung konnte nicht durchgeführt werden (Fehler S089001)" Alle Verweise sind auf einen Server geleitet.
Ähnlicher Fehler über Script BackUpWithDate (Zugriff verweigert Schnittstelle S000000)
Wer kann mir helfen?
Gruß Uli
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Okt. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Uli,
das hört sich für mich nach einem Rechteproblem an. Am Besten mal den Sysadmin befragen!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
CAE-Konstrukteur (m/w/d)
Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe!
Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ...
Halodrie
Eplaner
Sehen Sie sich das Profil von Halodrie an!   Senden Sie eine Private Message an Halodrie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Halodrie
EPLAN 5.70
EPLAN P8 Professional v2.1 (Build 5325)
erstellt am: 17. Mrz. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu,
mit der Sicherung habe ich zwar keine Probleme, allerdings bekomme ich bei der Funktion "Beschriftung ausgeben" ebenso die Fehlermeldung "S000000 Zugriff verweigert"; unabhängig vom angegebenen Speicherpfad und mit soeben importierten original Schemas aus den Stammdaten.
Der Support meinte auch, dass es wohl an fehlenden Berechtigungen liegt, nur leider ist unser Admin den rest der Woche unterwegs und kann mir erst nächste Woche helfen.
Hat jemand evtl noch weitere Informationen, bzw. hat sich das Problem bei Dir durch Eingriff der Sys-Admin-Abteilung gelöst fritzemann1?
EDIT: Nach einem etwas längeren hin und her mit dem Support (was nicht am Support lag) bin ich eindeutig zu der auch schon hier erwähnten Lösung gekommen, dass es sich bei der Fehlermeldung "S000000 Zugriff verweigert" um ein Rechteproblem im Windows handelt. Mit dem Benutzer meines Vorgesetzten funktioniert auf einmal alles *freu*
[Diese Nachricht wurde von Halodrie am 17. Mrz. 2011 editiert.]
