  PNOZmulti Configurator _ Export/Import Zuordungslisten
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PNOZmulti Configurator _ Export/Import Zuordungslisten (3940 mal gelesen)
cosmomaster
Sehen Sie sich das Profil von cosmomaster an!   Senden Sie eine Private Message an cosmomaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosmomaster
P8 2.0 Int 4602
DataPortal 2.0.5
E5.70.4.52700
Windows XP 5.1 (2600) Service Pack 3
erstellt am: 05. Okt. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand schon Erfahrung im Datenaustausch mit dem PNOZmulti Configurator?
Gibt es dazu Schematas?
Text aus der PNOZmulti Configurator Hilfe:
Hardware und Zuordnungsliste exportieren und importieren
Sie können die Hardware-Konfiguration und Zuordnungsliste exportieren und importieren. Es stehen zwei Dateierweiterungen zur Verfügung: CSV (Komma getrennt) und XML.
Dies ermöglicht die Bearbeitung der Zuordnungsliste in unabhängigen Editoren, wie z. B. in EPLAN oder in Übersetzungstools.
    * Hardware und Zuordnungsliste exportieren
    * Hardware und Zuordnungsliste importieren
Es werden nur die folgenden Spalten der Zuordnungsliste exportiert und importiert:
    * E/A
    * Kommentar
    * Ortsbeschreibung
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Okt. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosmomaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal bei Pilz direkt nachgefragt?
cosmomaster
P8 2.0 Int 4602
DataPortal 2.0.5
E5.70.4.52700
erstellt am: 05. Okt. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
cosmomaster
P8 2.0 Int 4602
DataPortal 2.0.5
E5.70.4.52700
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigenschaftenexternbearbeiten_1.pdf
Vorab es geht um die PNOZmulti Configurator Version 7.1.1
Von Pilz gab´s leider nur das Dokument im Anhang welches das Erstellen eines Schemas beschreibt und ein paar Exportdateien von welchen ein xls nicht einmal in excel zu öffnen und xml sowie txt in den PNOZConfig nicht importierbar waren. Das Schema als .xml zu bekommen war nicht drin.
Möchte ich mir selbst ein Schema zusammenbauen stehe ich vor dem Problem das die Baugruppen im PNOZconfig nach der Bestellnummer unterschieden werden welche aber weder im SPS-Diagramm noch in Extern bearbeiten noch in der Zuordnungsliste nicht gemeinsam mit SPS Daten (Adresse, SymbAdresse,...) zusammen exportiert werden können.
Viellicht wisst ihr dafür eine Lösung. Pilz und Eplan habe ich nochmal angespitzt.
