  PropertyId - Daten eines Eigenschaftsfeld mit Script auslesen
Autor Thema:  PropertyId - Daten eines Eigenschaftsfeld mit Script auslesen (2476 mal gelesen)
andreb
Mechtronik Techniker
Sehen Sie sich das Profil von andreb an!   Senden Sie eine Private Message an andreb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreb
Professional
2.1 Internatinal
erstellt am: 04. Okt. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß vieleicht jemand wie ich Felddaten von z.B. Eigenschaftsnummer 40003 per Script auslesen und dann weiterverarbeiten kann?
Dank und Gruß
Andre
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 04. Okt. 2010 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreb 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigenschaft per Beschriftungs-Funktion auslesen und diese Datei im Script einlesen.
Falls du ein Beispiel brauchst kann ich dir gerne was basteln.
Suplanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
andreb
Professional
2.1 Internatinal
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Denkanstoß.
ich gebe jetzt automatisch die Beschriftung per Script als TXT aus und lese das anschliesende wieder ein.
Code:
string[] readText = System.IO.File.ReadAllLines("C:\\temp\\40003.txt");
string text =  readText[1];
jetzt habe ich den Text der in 40003 steht auch wieder im Script
