 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: DXF Dateien und Ladezeiten (2850 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 01. Okt. 2010 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir erstellen bei uns 3D Zeichnungen von unseren Schaltschränken (z.B. mit Pro-E oder OSD). Dann erzeugen wir uns ein DXF von der Zeichnung um dieses dann in P8 zu importieren. Nur wenn wir dann in P8 die Seite mit der DXF Zeichnung aufmachen wollen, müssen wir je nach Größe zwischen 3 und 5 Minuten warten. Und wenn man dann noch auf die Idee kommt z.B. Texte hinzufügen zu wollen geht die Performance vollends in die Knie. Wie ist das bei Euch? Generell haben wir große Performanceprobleme, auch auf neuesten Rechnern (Intel Core 2 Quad Q9505 mit 4GB RAM und Nvidia Quadro FX1800). P8 scheint vor allem bei Datenbankzugriffen (unsere Artikel DB hat ca. 250MB) einzuschlafen, da muss man bei jedem Zugriff rund 30 Sekunden warten. Habt Ihr das Problem auch und vor allem, wie habt Ihr das gelöst, oder lebt Ihr einfach damit? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
Hallo Markus, kann P8 überhaupt 3D-Daten verarbeiten? wenn nicht werden diese Daten zwar importiert aber nicht benutzt, was natürlich zu einer hohen Datenmenge wird. Sinnvoll ist wahrscheinlich aus den 3D-Daten 2D zu machen, die sind dann deutlich schlanker. Ein häufiges Problem beim Import von DXF-Daten ist auch die Darstellung von Flächen aus einzelnen Linien was auch eine hohe Datenmenge zur Folge hat. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Okt. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 08. Okt. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
Hallo Markusm, habe da intern mal nachgefragt und folgende Info bekommen - ich hoffe, das hilft. Viele Grüße Robin Ich würde versuchen aus der 3D Zeichnung eine 2D Variante zu erstellen und diese dann in P8 importieren. Wenn es aber Probleme gibt oder die Probleme niocht wie gewünscht ist, dann bitte direkt an den Support wenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
