  Klemmenleisten Beschriftung nach Excel exportieren
Autor Thema:  Klemmenleisten Beschriftung nach Excel exportieren (3498 mal gelesen)
M.Komm
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M.Komm an!   Senden Sie eine Private Message an M.Komm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Komm
EPLAN Electric P8 Select
Version 2.0 Build 4602
erstellt am: 29. Sep. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
Wie kann ich die Beschriftung für Klemmenleisten in folgendem Format nach Excel exportieren :
Es soll immer die Klemmleistenbezeichnung gefolgt von den Klemmennummern in einer Spalte ausgegeben werden.
Habe mir dazu ein eigenes Schema erstellt. 1.Problem ich bekomme die Beschriftung nicht hin wie im Bsp. unten.
2. Da ich mit Mehrstockklemmen arbeite ist immer nur eine Etage beschriftet. Dadurch werden in der Exceltabelle
immer Leerfelder ausgegeben . Dadurch muß ich die Exceltabelle immer aufwendig nachbearbeiten.
Gibt es da eine Möglichkeit ? Danke
z.B
1X1
1
2
3
1X2
1
2
3 etc
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 30. Sep. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Komm 10 Unities + Antwort hilfreich
LB.Klemmenbezeichnung.rar
probier das mal aus.
Ist aber .txt-Datei!! copy + paste
Wenn du das Vorzeichen brauchst, unter RegKarte: Etikett
-> Pos.1, Betriebsmittelkennzeichen (identifiz....)20008, auf BMK (sichtbar)20010 stellen.
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
M.Komm
Elektroingenieur
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ist das gemeint << .txt-Datei!! copy + paste >> ??
wo soll ich das hinkopieren ??
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Komm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M.Komm:
->> nach Excel (wenns denn in Excel sein soll)
