  Makro Varianten
Autor Thema:  Makro Varianten (2820 mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 28. Sep. 2010 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
früher (P8 v1.9.x) konnte man, wenn man ein Makro an der Maus hatte, mit der "TAB"-Taste die verschiedenen Varianten wählen.
Wenn ich jetzt beim Montageplattenaufbau ein beim Artikel hinterlegtes Grafikmakro auf die Montageplatte ziehe, dann rührt sich nix bei "TAB".
Gibts da eine neue Tastenkombi?
Gruß Christof
alles wird gut!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Sep. 2010 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht das ich wüßte. Da müßten allerdings die Montageaufbauprofis unter uns etwas dazu sagen können...
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 29. Sep. 2010 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
tatsächlich; funktioniert nicht mehr.
Meldest Du das bitte dem Support?
ich habe das projekt "V2.0" im Augenblick auf Eis gelegt da ich das Gefühl habe die befinden sich noch in der Beta-Phase......
gruß
ger  nim
p.s. hab's gemeldet. Ich sag bescheid was dabei raus kommt.
[Diese Nachricht wurde von Geronimo am 29. Sep. 2010 editiert.]
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab gerade eine Antwort vom Support erhalten.
Ist ein Bug. Die Funktion wird mit dem nächsten Hotfix wieder aktiviert
gruß
ger nim
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 29. Sep. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wann kommt der?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Sep. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mich so ein wenig wundert das dass während des - doch recht langen - Betatest keinem aufgefallen ist... Sachen gibt es manchmal...
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 29. Sep. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
keine ahnung wann das HF kommt. ich habe auch nicht daran gedacht zu fragen.
aber es ist halt noch einiges nachzubessern. vielleicht wird erst mal gesammelt....
gruß
ger nim
