  Artikelsummenstückliste
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelsummenstückliste (1508 mal gelesen)
Peter.Koenig.gsxr1000
Sehen Sie sich das Profil von  Peter.Koenig.gsxr1000 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.Koenig.gsxr1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.Koenig.gsxr1000
erstellt am: 28. Sep. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Habe da ein Problem bei der Ausgabe der Artikelsummenstückliste.
Wenn ich es über das gesamte Projekt ausgebe dann fehlen mir ein paar artikel. Wenn ich aber nur die Seite auswerte wo die fehlenden artikel sind da tauchen sie auf. Wo liegt der Fehler?
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 28. Sep. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Koenig.gsxr1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
würde mal so aus der Ferne sagen, vielleicht ein Filter gesetzt?
ALMS
007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten
erstellt am: 29. Sep. 2010 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn da einer gesetzt wäre, warum geht dann die auswertung auf den Seiten wo die Artikel fehlen. Und wo könnte der Filter gesetzt sein?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Sep. 2010 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Koenig.gsxr1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sind das für Artikel die in der gesamten Artikelstückliste fehlen? Wie wertest Du denn die eine einzelne Seite aus (dynamisches Formular auf dieser Seite?)?
erstellt am: 29. Sep. 2010 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Koenig.gsxr1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will das über Beschriftung->Artikelsummenliste als *.txt datei ausgeben. Die Artikel sind verschiedene. Schalter, LEDs, Kontakte, Sicherheitsrelaise. Das komische ist, das es letzte Woche noch alle Artikel ausgegeben hat.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Sep. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Koenig.gsxr1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ich denke so ohne Daten und den verwendeten Filtern, Schemen kommen wir hier nicht weiter ohne das es ein lustiges ins Blaue raten wird.
Ruf mal den Support an das Du das direkt mit dem Support und Deinen Projekt klären kannst. Und bitte eine kurze Rückmeldung woran es gelegen hat. Danke...
