  Artikelstückliste für jede Anlage mit Filter
Autor Thema:  Artikelstückliste für jede Anlage mit Filter (1671 mal gelesen)
Jupp25
Sehen Sie sich das Profil von Jupp25 an!   Senden Sie eine Private Message an Jupp25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jupp25
EPLAN 5.7 SP1 5.70.4.26200
EPLAN Electric P8 V1.9.HF1.3297
EPLAN Electric P8 V2.0 Build 4602
erstellt am: 28. Sep. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hoffe ich habe keinen Beitrag übersehen da ich dachte das dies bereits besprochen worden sein müßte.
Ich habe 10 Klemmkästen mit unterschiedlichen Analgen und Ortskennzeichen.
Jetzt möchte ich immer als letzte Seite des Klemmkasten einen Artikelstückliste und Klemmplan erstellen.
Ich erstelle als in den Auswertungen ein Vorlage, Typ Artikelstückliste, Name Klemmkasten 1, mit den Filtereinstellung "Analge = Analge des Klemmkasten 1".
Sobald ich die zweite Vorlage erstelle und den Filter der Anlage auf "Klemmkasten 2 setzen möchte. Ändert sich auch die Vorlage des für den 1. Klemmkasten.
Muss ich jetzt für jede Auswetung einen eigenen Filter für die Anlage machen?
das muss doch auch einfacher gehen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Sep. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupp25 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle die Auswertungsvorlage Klemmenplan einmal und setze die Seitensortierung auf Anlage/Ort. Damit werden die Klemmenpläne jeweils in die entsprechende Anlage/Ort einsortiert...
Ein Filter ist hier unnötig...
Juppme
Sehen Sie sich das Profil von Juppme an!   Senden Sie eine Private Message an Juppme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juppme
P8 V2024 Update 2
erstellt am: 28. Sep. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupp25 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry
bin einfach zu dumm.
Wo ist die Seitensortierung.
Mensch all deine Bücher liegen bei mir zuhause
und ich bin unterwegs.
DAnke
Jupp25
erstellt am: 28. Sep. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke habs gefunden.
Und jetzt kann ich aber einen Filter setzen das eben nur die 10 Klemmkästen dies bekommen.
Oder muss ich da auch wieder was beachten.
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Sep. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupp25 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig.
Ein Filter wo Du alle Anlagen als Wert wählst...
Jupp25
erstellt am: 28. Sep. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt.
Vielen herzlichen Dank.
Gruß und Mahlzeit.
