 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: BMK-Nummerierung für SPS/Bus (2453 mal gelesen)
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 23. Sep. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach wie nummeriert ihr eure SPS/Bus? (Meine nicht den Kennbuchstaben, sondern den Zähler) Habt ihr da irgendeinen Index, lasst ihr was frei, oder einmal durch, von vorne bis hinten und wenn was dazukommt wird es hinten angereiht? [Relais´ haben ja auch das "K" als Buchstabe] Ich komm da nich weiter und freu mich über jedwelchen Vorschlag! [(& wenn dann noch 2 Busse >ist das das Plural für Bus |kopfkratz|< innerhalb einer Anlage sind..  )] Habt Dank ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.  [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Sep. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derSchlude
erstellt am: 23. Sep. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SORRY!: Kennbuchstabe Zähler -> .1 hört sich schon mal gut an! Haben wir auch schon drangedacht. ...aber am liebsten SKP... -> fragezeichen. [Segelkameradschaft Pforzheim e.V. (SKP), SKP GmbH - Partner für Sonderlösungen in den Bereichen Zeltreinigung, Segelreinigung, Recycling und Handel mit Alttextilien und Schuhe]-> Die SKP = Spezialist für Outplacement -> Vabene ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.  [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 23. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derSchlude
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Sep. 2010 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derSchlude
Hallo ! Also wenn ich keine Kundenvorgaben einzuhalten habe, hat sich bei uns folgende Regelung durchgesetzt: - Nummierert wird nach Kennbuchstabe + Zähler + Steckplatz - Die erste SPS im Projekt wird bei 101 begonnen, d.h. im Falle einer S7-300 wird die erste CPU -K101.2 (die CPU bei der 300er steckt nun mal an Platz 2 ) - Die Karten werden entsprechend -K101.4, -K101.5 usw. - Gibt es meherere CPU's werden diese entsprechend -K102.x, -K103.x Mittlerweile kann so bei uns jeder anhand des BMKs ableiten welche CPU / Karte gemeint ist. Hat sich ganz gut bewährt.... LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
keine KundenvorgabeNummerierung: für linke Seite= K100...K* für rechte Seite= K200...K* Haben uns jetzt geeinigt, dass bei Einfügen mit K*.1 nummeriert wird. Bei entfernen bleibt alles wie es ist.
