  Eplan Projekt Übersetzen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan Projekt Übersetzen (5374 mal gelesen)
martinist
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martinist an!   Senden Sie eine Private Message an martinist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinist
erstellt am: 23. Sep. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Problem mit meinem Eplan und meinen doch noch viel zu jungen Kenntnissen.
Ich nutze EPlan P8 1.9 International HF 1  Pro im Experten Modus
Ich habe ein Eplan Projekt in Deutsch erstellt.
Nun möchte ich es in Englisch übersetzen aber es will mir nur bedingt gelingen.
Ich habe schon einzelne Teile Übersetzt aber was ich per Hand als Texte eingefügt habe bleibt stehen wie es war.
Wie muß alles eingestellt sein das ich zwischen Eng und D hin und her schalten kann???
Und wie bekomme ich es hin das ich die fehlenden Worte in Exel Übersetzen kann und dann wieder einpflegen??
Schon mal im vorraus vielen dank für eure Hilfe
[Diese Nachricht wurde von martinist am 23. Sep. 2010 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Sep. 2010 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinist 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell übersetzt Eplan nur genau das was im Wörtbuch steht. Weicht es ein wenig davon ab, Beispiel ein Leerzeichen zuviel oder ähnliches an der falschen Stelle dann wird das nicht übersetzt. Je nach Übersetzungseinstellung (Wort, Satzweise etc.) gibt es etliche Interpretationen. Du findest Hier u.a. ein paar Hilfen bzw. Anleitungen zum Übersetzen allgemein...
martinist
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 24. Sep. 2010 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das habe ich auch schon gemerkt habe jetzt viele fehler einfach gelöscht.
Andere habe ich per Hand in das Wörterbuch  übernommen.
