  Klemmen- und Stegbrückensortierung
Autor Thema:  Klemmen- und Stegbrückensortierung (3156 mal gelesen)
ANS
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ANS an!   Senden Sie eine Private Message an ANS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ANS
Eplan 5.70
Eplan P8 2.6
erstellt am: 22. Sep. 2010 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
nach langer Zeit mal wieder eine Frage von mir:
Zur Vorgeschichte:
Ich setze eine vorhandene Anlage in P8 um , und bin somit
an die vorgegebene Verdrahtung gebunden.
Nun ist es so, das in der Anlage diverse Aktorklemmen verbaut sind.
Im Schaltplan lassen sich diese Klemmen aus Gründen der Übersichtlichkeit
nicht in aufsteigender Reihenfolge zeichnen.
Beispiel Potentialklemme N:
1 2 3 6 7 5 4
In der Ausgabe Klemmenplan sieht das dann so aus:
1 2 3 4 5 6 7
Ist ja auch gut so. Die Klemmen sollen ja auch in aufsteigender
Reihenfolge ausgegeben werden.
Aber die Stegbrücken werden nach der graphischen Plazierung verbunden,
also:
1 2 3 6 7 5 4
Bei einer Klemmenleiste mit 30 Klemmen entsteht ein heilloses
Durcheinander von Stegbrücken.
Ausserdem erhalte ich die Fehlermeldung 001022 "übereinanderliegende Stegbrücken"!
So nun zur Frage:
Kann man, wie es auch für die Klemmen möglich ist, eine automatische Sortierung der Stegbrücken vorgeben?
Für eine schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar!
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Sep. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ANS,
das mit den Brücken bei Eplan ist so eine Sache! Ich würde mal zwei Möglichkeiten ausprobieren:
1. Manuelle Eingabe von Brückenanfang, -mitte und -ende
2. Versuche die Verbindungen im SLP so zu zeichnen, wie Du die Reihenfolge brauchst. Also z. B. T-Stücke entsprechend ändern dass 6 auf die 7 zeigt und nicht auf 3.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
ANS
Elektrotechniker
Eplan 5.70
Eplan P8 2.6
erstellt am: 22. Sep. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob,
das mit der manuellen Brückenvergabe habe ich bereits
über den Klemmleistennavigator über die Funktion Bearbeiten
gemacht.
Jetzt ist die Ausgabe im Klemmenformular zwar IO,
aber die Fehlermeldungen bleiben anstehen
Schöne Grüße
Andreas
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Sep. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Eplan scheint immer nach der Reihenfolge der Platzierung zu gehen. Deshalb hast Du jetzt theoretisch mehrere Stegbrücken. Das liegt wohl an dem Auswertungs-Algorhythmus.
Es gibt nur noch die Möglichkeit, deine Verdrahtung der Reihenfolge nach zu ändern.
Eine andere Lösung des Problems habe ich jedenfalls nicht gefunden.
@Bernd: Hat sich da in der Version 2.0 etwas getan?
Grüße aus Frangn
Rob
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Sep. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANS 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rob
Ich meine ich hatte da etwas in den News zur 2.0 dazu gelesen. Bin aber gerade etwas überfragt...
