  Kontaktspiegel an Symbol
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktspiegel an Symbol (3331 mal gelesen)
claudia820
Sehen Sie sich das Profil von claudia820 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia820  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia820
EPLAN 5.70
EPLAN P8<P>AutoCAD 2011
erstellt am: 21. Sep. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich mir an einem NICHT-SCHÜTZ (also nicht Spule, nicht Schützkontakt) Symbol den Kontaktspiegel am Symbol anzeigen lassen??
über die Suche hab ich nix gefunden
LG Claudia
LG Claudia
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 21. Sep. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist ein "NICHT-SCHÜTZ"?
Bei einem Gerätekasten kannst du bei den Eigenschaften des Gerätekasten unter Anzeige rechts unten den Kontaktspiegel einstellen.
Sebastian
[Diese Nachricht wurde von pegu am 21. Sep. 2010 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Sep. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke schon Claudia, dazu mal auf die Registerkarte Anzeige wechseln und unten rechts die Form des Kontaktspiegels auswählen...
claudia820
EPLAN 5.70
erstellt am: 22. Sep. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, hat dann eh funktioniert.
man sollte die symbolbibliothek halt auch wieder schließen
danke nochmal
LG Claudia
