  Sprachumschaltung (automatische Übersetzung)
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sprachumschaltung (automatische Übersetzung) (3626 mal gelesen)
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 20. Sep. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
wir haben ein kleines Problem und würden gerne wissen ob wir was falsch machen, oder irgendwo einen kleinen Hagen noch nicht gesetzt haben.
Problem:
1. der Schaltplan wurde Einsprachig erstellt (Deutsch)
2. dann habe wir ihn Übersetzt (mit dem Bottum)
3. dann die Anzeigesprache umgestellt (Englisch), fehlende Übersetzungen werden mit xxxx angezeigt
4. wir habe dann alle fehlenden übersetzt
Wenn wir dann wieder umschalten, fehlt uns ein Teil der deutschen Übersetzungen.
Einstellung:
siehe Anhang
Ist das vielleicht ein Fehler von EPLAN?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Alex
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 20. Sep. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex 82 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Punkt "4. wir habe dann alle fehlenden übersetzt"
Wie habt Ihr das demacht?
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
Alex 82
Elektrotechniker
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 20. Sep. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe Bild.
Über den Menüpunkt: Mehrsprachige Eingabe ...
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alex 82 am 20. Sep. 2010 editiert.]
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 20. Sep. 2010 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex 82 10 Unities + Antwort hilfreich
Bessere Weg ist über Dienstprogramme>Übersetzung> Fehlwortliste exportieren.
Dort die fehlenden Begriffe eintragen und im Wörterbuch importieren
Dienstprogramme>Übersetzung>Wörterbuch bearbeiten  Verwaltung>Extras>Import
Anzeigesprache auf Deutsch und erneut übersetzen!
Straight-Potter
Alex 82
Elektrotechniker
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 20. Sep. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja,
die Fehlwortliste funktioniert nun ja auch nicht wirklich toll.
gut das du sie ansprichst, das wäre auch mein nächstes Topic gewesen.
Das exportieren und importieren funktioniert, aber ich kann in einem Projekt bestimmt 4 oder noch mehr Listen ausleiten und er findet jedes mal neue Texte die er noch nicht übersetzt hat.
Das Problem habe ich nämlich aktuell, das ich einem Kunden schon die 3 Liste schicken musste, weil immer wieder neue Texte ausgeleitet wurden.
Ich weiß jetzt schon das er ein Teil der Texte nicht mit ausgeleitet hat, gibt es da noch irgendwo einen Kniff, den man beachten muss?
So ich muss jetzt erstmal zur Abendschule  , werde dann morgen wieder antworten.
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alex 82 am 21. Sep. 2010 editiert.]
Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 27. Sep. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex 82 10 Unities + Antwort hilfreich
habe intern nachgefragt und hoffe, die Antwort hilft weiter.
Robin
In 1.9 ist es nicht unkritisch, wenn Texte bei angezeigter Fremdsprache übersetzt werden. Bitte daher direkt an unseren Support wenden um die Übersetzungseinstellungen und Vorgehensweise zu klären.
