  Vollständiges BMK
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vollständiges BMK (5840 mal gelesen)
Gravert
Industriemeister
Sehen Sie sich das Profil von Gravert an!   Senden Sie eine Private Message an Gravert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gravert
EPlan P8 1.9 International HF1
Professional
erstellt am: 16. Sep. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hoffe ihr konnt mir helfen!!
ich habe einen Strang mit FiLs-kombination und Steckdose erstellt.
Nun habe ich den Strang kopiert und mehrfach eingefügt.
Eplan setzt aber bei den kopierten BMK´s immer ein Minuszeichen vorne an.
wenn man die Eigenschaft des Bauteils anwählt hat man aber nur die Möglichkeit das vollständige BMK zuändern!
Gibt es eine einfache Lösung um das Minuszeichen zu entfernen??
Gruß Markus Gravert
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 16. Sep. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gravert 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach
zu:
-> Optionen -> Eigenschaften (übergreifend) nicht setzen.
-> Das [würd ich jetzt mal sagen] gehört so. Oder was meinst du mit -Zeichen?
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
Gravert
Industriemeister
Professional
erstellt am: 16. Sep. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ derSchlude: In meinen Basisstrang hab ich eine Steckdose die mit X4a bezeichnet ist. Wenn ich die Steckdose in meinem kopierten Strang umbenenne z.B. in X5a wird aber -X5a angezeigt.
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 16. Sep. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gravert 10 Unities + Antwort hilfreich
___________________________________________
-> aus der P8 OnlineHilfe. Hilfe -> Index... -> Strukturkennzeichen, Beispiele für den Aufbau (eingeben)
Projektstruktur: Begriffsdefinitionen
DIN-Kennzeichen
Ein vollständiges DIN-Kennzeichen besteht aus den Kennzeichnungsblöcken "Funktionale Zuordnung" (Vorzeichen "=="), "Anlage" (Vorzeichen "="), "Aufstellungsort" (Vorzeichen "++") und "Einbauort" (Vorzeichen "+") sowie dem Betriebsmittel (Vorzeichen "-").
Vorzeichen der Kennzeichnungsblöcke
Damit die Strukturkennzeichen in den jeweiligen Kennzeichnungsblöcken eindeutig im Projekt identifiziert werden können, sind den Kennzeichen bestimmte Vorzeichen zugeordnet.
Alle Vorzeichen, bis auf die Kennzeichnungsblöcke "Funktionale Zuordnung", "Dokumentenart" und "Benutzerdefiniert", sind fest vorgegeben und können nicht verändert werden. Das Vorzeichen für die Dokumentenart lässt sich nur zur Bildung einer Seitenstruktur verwenden.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Vorzeichen, der Kennzeichnungsblock sowie das Icon, das den jeweiligen Kennzeichnungsblock in den Baumdarstellungen der Navigatoren charakterisiert, aufgelistet.
Vorzeichen
Icon
Kennzeichnungsblock / Bedeutung
Funktionale Zuordnung / Dient der Kennzeichnung der funktionalen Zusammenhänge zwischen Anlagen, technischen Einrichtungen und Betriebsmitteln. Neben "==" stehen auch die Vorzeichen # oder ≠ zur Wahl.
Anlage / Dient der Kennzeichnung von Anlagen, Teilanlagen und technischen Einrichtungen.
Aufstellungsort / Dient der Kennzeichnung topografischer Orte von Betriebsmitteln oder technischer Einrichtungen, z.B. Bauwerk, Flur, Raum etc.
Einbauort / Dient der Kennzeichnung physikalischer Orte von Betriebsmitteln oder technischer Einrichtungen, z.B. Schaltschrank, Bedienpult etc.
Betriebsmittel / Dient der Kennzeichnung der kleinsten Betrachtungseinheit eines technischen Produkts, das eine bestimmte Aufgabe erfüllt. Das Minus-Vorzeichen ist in EPLAN fest vorgegeben und nicht veränderbar.
Dokumentenart / Dient der Kennzeichnung von Dokumentenarten zur Unterscheidung nach Informationsinhalten (z.B. Stromlaufplan, Systemschaltplan, Klemmenplan). Anstelle des "&" kann in EPLAN auch ein Leerzeichen ausgewählt werden.
Frei
(Vorbelegung #)
Benutzerdefinierter Kennzeichnungsblock / Zur Kennzeichnung sind alle Vorzeichen erlaubt, falls diese nicht für einen anderen Kennzeichnungsblock verwendet wurden.
Gravert
Industriemeister
Professional
erstellt am: 16. Sep. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Damit wurde meine Frage beantwortet!!
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 16. Sep. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gravert 10 Unities + Antwort hilfreich
¡Con gusto! ¡No hay problema!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Sep. 2010 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gravert 10 Unities + Antwort hilfreich
@Markus
Unabhängig davon kannst Du ja mal die Einstellungen mit den Vorzeichen unter Optionen / Einstellungen / Projekte / [Projektname] / Betriebsmittel / Allgemein probieren...
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 17. Sep. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gravert 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, das sind doch wieder mal tolle AhaErlebnisse!! ( wenns jetzt noch Mo wäre  )
@Bernd: Danke für den Tip. Jetzt bekomm ich das Vorzeichen für PE/N-Schienen auch endlich mal autom. weg
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Sep. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gravert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja aber bitteschön...
