  Modul-Artikel
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modul-Artikel (2989 mal gelesen)
chicken
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chicken an!   Senden Sie eine Private Message an chicken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicken
Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 14. Sep. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand komplett verraten wie ich ein "Modul" in der Artikelverwaltung & Makro für den Schaltplan & Schaltschrankaufbau zu erstellen habe so das es der EPLAN Logik entspricht und funktioniert ?
Im Kalkulationsprogramm gibt es diverse Baugruppen die ich im EPLAN entsprechend abbilden müsste so das der Mengenvergleich zwischen Kalkulation und Zeichnung funktioniert. So sollte das Modul in einer Beschriftung-Ausgabe nicht aufgelöst werden, in der Stückliste für den Kunden aber doch.
Aktuell versuche ich Testweise einen Klemmenblock (3xL,1xN,1xPE Klemme) Modul-Name: "Block" rund zu bekommen doch fangen die Probleme schon früh an.
Im Schaltplan habe ich die 5 Klemmen in einen Gerätekasten positioniert und als Makro "Block-Makro" abgespeichert.
Muss ich den einzelnen Klemmen in dem Makro Artikel hinterlegen ?
Muss ich "in Stückliste unterdrücken wenn gefiltert" in den Artikelreferenzdaten markieren so das die Stückzahl in den Stücklisten stimmt wenn ich "Modul auflösen" auswähle oder ist das anders zu lösen ?
Wie muss ich das Makro für den Schaltschrankaufbau erstellen so das alles notwendige dann auch als "platziert" vermerkt ist ?
Mit Gerätekasten ? Muss es die einzelnen Klemmen mit Artikel beinhalten ? ...
Maddus0501
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Maddus0501 an!   Senden Sie eine Private Message an Maddus0501  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maddus0501
P8 1.9 + 2.0
Fluid 1.9 + 2.0
EMI 2.0
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicken 10 Unities + Antwort hilfreich
Modul.zip
Hallo Chicken,
anbei ein Beispiel für ein Modul.
Ein Modul ist nur eine Schachtel, wo du Teile reinsteckst, welche aber auch einen eigener Artikel ist, nämlich der Modulartikel. Du kannst Module auflösen, das bedeutet, du nimmst den Modulartikel weg und siehst dafür die innliegenden Artikel.
Maddus
chicken
erstellt am: 14. Sep. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für das Beispiel. Bin leider erst wieder Montag auf Arbeit werde es dann aber gleich angehen.
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 27. Sep. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chicken,
ist das gelöst? Ansonsten wende Dich bitte driekt an die Kollegen im EPLAN Support, damit ihr das Problem zusammen klären könnt.
Robin
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
chicken
erstellt am: 27. Sep. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robin,
vielen Dank für die Nachfrage.
Derzeit habe ich noch eine andere "Baustelle" zu erledigen.
Sobald ich mich wieder mit dem Thema beschäftige werde ich über das Ergebnis berichten.
Beste Grüße
Ingo
