  NYCY z.b. Helu 32211
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NYCY z.b. Helu 32211 (2529 mal gelesen)
Jupp25
Sehen Sie sich das Profil von Jupp25 an!   Senden Sie eine Private Message an Jupp25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jupp25
EPLAN 5.7 SP1 5.70.4.26200
EPLAN Electric P8 V1.9.HF1.3297
EPLAN Electric P8 V2.0 Build 4602
erstellt am: 13. Sep. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NYCY.pdf
Hallo Forum,
ich habe gerade ein richtiges Problem mit einem NYCY.
Ich habe mir aus dem Data Portal ein NYCY Kabel von Helukabel (32211) reingeholt.
Hier werden mir 3 Adern und eine Kabeldefinition angeboten.
Laut Datenblatt kann das Kabel aber folgendes "Der konzentrische Leiter (C) darf als PE-, PEN-Leiter oder als Schirm verwendet werden."
Ich habe aber keine Ahnung wie ich jetzt den Motor die 3 Adern zuweise
der C Leiter , der in der Funktionschablone nicht auftaucht) soll der Schirm werden und die PE Verbindung wird über ein separates ESUY 1x6 (ESUY Kupfer-Erdungsseil) realisiert
Lapp hat im übrigen die gleiche Funktionsschablone wie Helu.
Bin für jede Antwort dankbar.
Gruß Holger
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Sep. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupp25 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ich würde mal sagen das hier der C-Leiter einfach in der Funktionsschablone fehlt...
Jupp25
erstellt am: 13. Sep. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komisch ist nur das es bei Lapp und Helu fehlt.
Würdest du den Potenzialtyp undefiniert lassen?
Kann ja als PE oder SH verwendet werden wobei es eigentlich immer ein SH ist der auch als PE eingestzt wird.
Vielen Dank
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Sep. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupp25 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja nun. Die Mädels und Jungs sind ja nicht unfehlbar dort...
Ich würde es auf undefiniert lassen aber mal mit einem kleinen Beispiel ausprobieren ob es Probleme gibt (bspw. mit PE-Klemmen etc.) wenn man die Geräteauswahl nutzen möchte und die Adern automatisch zugeordnet werden...
Jupp25
erstellt am: 13. Sep. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier liegt das Problem.
Zeichne ich einen Schirm wird mir das Kabel in der Vorauswahl nicht angezeigt,
es sucht nach 3 Adern und einen SH
Zeichnet man die Kabeldefinitionlinie über dem PE Anschluss des Motor
werden es sogar 5 Verbidnung 3+PE+SH
Habe mich entschlossen die U,V,W mit der Kabeldefinitionlinie zu Kreuzen, zusätzlich einen Schirm
zu zeichnen und die Funktiondefinition des Kabel um SH zu erweitern.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Sep. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupp25 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das mit dem PE ist klar das er dann die Ader sucht. Die möchtest Du ja einzeln legen. Da müßte man das ein wenig anders darstellen...
