  Beispiele
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beispiele (4764 mal gelesen)
Atwist
Selbständiger Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Atwist an!   Senden Sie eine Private Message an Atwist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atwist
Linux Mint 17.2 mit Draftsight 16 SP2 32bit (windows)
erstellt am: 12. Sep. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin
Auf diesen Forum bin ich neu hab mir Eplan P8 Education heruntergeladen und will mir mal schlau machen mit Eplan.
Darum will ich euch fragen ob jemand ein Beispiel hat das ich weis wie alles ist aufgebaut.
Habe auch versucht um von mein Lieferanten die Artikel (Eplan5) zu importieren aber das geht nicht P8 will .txt Dateien und die von Eplan5 sind .zw6 oder PDF was mach ich hier falls.
Ich bedanke im Voraus.
Atwist
Entschuldigung für Fehler im Text aber mein Deutsch ist noch nicht 100%
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Sep. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atwist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Atwist und willkommen hier
dann schaue Dir doch am besten das mit installierte EPLAN-DEMO Projekt an. Dort ist sehr vieles was P8 kann enthalten.
Atwist
erstellt am: 12. Sep. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
Weisen Sie viellecht auch was ich falls mache mit der lieferanten Dateien.
Atwist
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Sep. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atwist 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du zw6 Dateien hast dann sind das schon P8-Dateien. Im Normalfall werden diese Dateien über das Menü Projekt / Wiederherstellen wieder in das System zurück gespielt. P8 braucht keine Txt-Datei.
Einzig die Education könnte hier ein Problem machen da das Datenformat der Education ein anderes ist als die der kommerziellen Version. Müßtst Du einfach mal probieren...
Atwist
erstellt am: 12. Sep. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Hab mal versucht um eine Datei wieder ein zu spielen aber kriege jetzt die meldung dass es kein ZIP Datei ist oder dass es keine stamdaten in die Datei gibt.
Atwist
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Sep. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atwist 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das könnte am Dateiformat der Education liegen oder am Versionsstand der Daten...
Atwist
erstellt am: 12. Sep. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
Dateien sind von 2010
Atwist
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Sep. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atwist 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Versionsstand meinte ich das es Dateien einer P8-Version 2.0 sein können oder eine 1.8 etc. das hat mit dem Datum jetzt nichts zu tun.
Atwist
erstellt am: 12. Sep. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bernd,
Mein P8 ist 1.17.12.1928
Atwist
