  Klemme einpolig darstellen
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemme einpolig darstellen (2832 mal gelesen)
Peter.Koenig.gsxr1000
Sehen Sie sich das Profil von  Peter.Koenig.gsxr1000 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.Koenig.gsxr1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.Koenig.gsxr1000
erstellt am: 25. Aug. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
ich will in meiner Übersicht eine Klemme darstellen die eine Verbindung auf eine Ethercat Feldbox hat. Allerdings bekomme ich den Fehler "die einpolige Funktion kann nicht eindeutig der allpoligen Funktion zugeordnet werden". Wenn ich dann die anschlussbezeichnung eintrage bekomme ich den Fehler "gleichbezeichnete klemme mehrfach verwendet". Klemme in der übersicht habe ich auf einpolig (Darstellung)umgestellt. Was mache ich falsch?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Aug. 2010 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Koenig.gsxr1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du denn mal eine Klemme aus dem Navi einpolig platziert? Was sagt Eplan dann nach dem Prüflauf?
erstellt am: 26. Aug. 2010 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Koenig.gsxr1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann kommt der Fehler "Gleichbezeichntet Klemme Mehrfach verwendet"
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Aug. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Koenig.gsxr1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... muß man mal nachstellen um zu sehen ob und wie da etwas nicht so funktioniert wie gewünscht...
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 13
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 02. Sep. 2015 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Koenig.gsxr1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
gibt es zu dieser Thematik etwas neues?
Scheinbar gibt es keine Lösung (bis 2.4 HF4) außer in der einpolig dargestellten Klemme (Anschluss-)Bezeichnugen passend zu den Allpoligen einzutragen.
Klemmleiste -X1 mit Klemmen 1,2,3,4,5 im einpoligen also Bezeichnung 1-5, wobei im Navigator nur die 1 berücksichtigt wird und die einpolige Darstellung somit der X1:1 im allpoligen zugeordnet wird.
"Gehe zu Gegenstück" ist sogar nur möglich wenn nur eine Klemmenbezeichnung -X1:1 im einpoligen eingetragen ist.
Fazit:
Im einpoligen die erste Klemme (von mehreren), die dargestellt werden soll(z.B.-X1:1), in die einpolige eintragen und ausblenden.
Hat jemand einen besseren Vorschlag? (Außer Klemmen nicht in der einpoligen darzustellen.  )
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
