  Artikeldatenbank defekt !?
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikeldatenbank defekt !? (2058 mal gelesen)
jennte
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von jennte an!   Senden Sie eine Private Message an jennte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jennte
5.70 + P8 1.9 International SP1 HF1
WIN XP PRO
erstellt am: 20. Aug. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da ein kleines Problem mit der Artikeldatenbank.
Ich Habe ein neues Kabel anglegt (1) mit Funktionsdefinition 10 Adern.
Verbaut man den Artikel 1 jetzt über ein 10 polige Verbindung und führt einen Prüflauf aus kommt die Fehlermeldung "Zu Viele Adern". Nehme ich nun ein 10 poliges Kabel(2) welches schon länger in der Artikeldatenbank steht, ist alles in Ordnung.
Kopiere ich jetzt Kabel 2 und ändere nur die Artikelnummer ist auch alles in Ordnung (3).
Verändere ich bei Kabel 3 unter "Allgemein" die
Typnummer,Bezeichnung 1,Bezeichnung 2, Lieferant, die Bestellnummer
und unter "Kabeldaten",
Kabeltyp, Aderzahl, Aderquerschnitt
bekomme ich wieder die Fehlermeldung "Zu Viele Adern".
Wo ist der Fehler? So langsam habe ich keine Idee mehr wie ich den Fehler beseitigen kann.
Gruß Jennte
zur Info: Im Kabelnavigator sind auch nur 10 Adern zu sehen und über die Geräteauswahl wird mir das Kabel auch Angboten.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Aug. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Schau Dir doch bitte mal die Online-Hilfe zu der Fehlermeldung an.
(Felder Aderzahl usw. korrekt gefüllt ?)
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 20. Aug. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennte 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass bei Dir der Artikel aus der Datenbank nicht ins Projekt eingelagert wird?
Mach mal, nach Änderungen (nnd Auswahl des Kabel 1 als Artikel) und Markierung der Hauptfunktion im Schaltplan: "Dienstprogramme"-"Artikeldatenbank->Aktuelles Projekt", im folgenden Dialog auch gerne "Anwenden auf aktuelles Projekt".
Was hast Du dann als Ergebnis?
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
jennte
Elektrokonstrukteur
WIN XP PRO
erstellt am: 20. Aug. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf,
vielen Dank für den Tipp, dass war der entscheidene Denkanstoß.
Mein Fehler war folgender:
Bei der Registerkarte Karbeldaten habe ich das Feld Aderzahl wohl irgendwie Falsch gefüllt.
Ich habe für einen Versuch einfach die Gesamtzahl der Adern, also 10 eingetragen. Neuer Prüflauf und Fehler war weg.
Jetzt die Frage, wie sollte dieses Kabel angelegt werden
Das Kabel ist ein paarverseiltes 4x2x0,5 + 2x0,5
Ich hatte bei Aderzahl folgendes eingetragen: 4x2+2
Vielen Dank noch einmal.
Gruß jennte
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Aug. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennte 10 Unities + Antwort hilfreich
So einfach geht das nicht...
Schaue bitte mal hier nach. Da habe ich eine kleine Anleitung zum Thema Kabel und Artikel hingelegt. Da ist auch solch ein Beispiel aufgeführt...
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
jennte
Elektrokonstrukteur
WIN XP PRO
erstellt am: 20. Aug. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Schönes Wochenende
Gruß jennte
