  Ab V2 Projekteigenschaften über Skript importieren
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ab V2 Projekteigenschaften über Skript importieren (2071 mal gelesen)
ErichN
Sehen Sie sich das Profil von ErichN an!   Senden Sie eine Private Message an ErichN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ErichN
EplanP8 2024 Update 4
Professional, Projectoptions
erstellt am: 16. Aug. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SettingsImportDialog.zip
In Eplanversion 2 gibt es eine neue Aktion: XSettingsImport.
Die ist in den Eplan News auf Seite 344 beschrieben.
Damit kann man Eigenschaften aus einer XML Datei in ein Projekt importieren. Finde ich Klasse.
Anbei mein erstes Skript dazu. Über einen Dateidialog kann man die XML Datei auswählen. Die Eigenschaften werden dann in das aktuell in Eplan markierte Projekt importiert.
Das funktionierte z.B. auch bei aus einem Projekt exportierten Auswertungsvorlagen.
Das Skript habe ich mit der Beta4 getetest.
Viel Spaß damit.
Gruß Erich
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 16. Aug. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
danke werde es mir mal anschauen.
Eine Frage zu Skripte allgemein hätte ich noch:
Sind meine bisherigen Skripte weiterhin verwendbar mit V2.0?
Bleiben diese bei einem Updaten von 1.8 auf 2.0 erhalten?
ALMS
007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten
ErichN
erstellt am: 16. Aug. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ALMS
Alle meine Skripte, die mit Version 1.9 laufen, laufen bei mir auch mit der V2.0 Beta4 Version.
Ich denke da gibt es keine "Umstiegsprobleme"
Gruß Erich
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 16. Aug. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichN 10 Unities + Antwort hilfreich
doch es kann Probleme geben, wenn z.B. das aktive Projekt über die "PathMap" Class ermittelt wird. Es gibt in der 2.0 scheinbar neue Pfadvariablen.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Eugen.S
Techniker E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Eugen.S an!   Senden Sie eine Private Message an Eugen.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eugen.S
Eplan P8 Professional
Version 1.9 International HF1
Buildnummer: 3297
erstellt am: 16. Aug. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichN 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG!!!
So pauschal kann man es nicht sagen. Denn wenn jemand in seinem Script eine EPLAN interne Action verwendet hat, die es in der Version 2 nicht mehr gibt bzw. verändert wurde, könnten unangenehme Effekte auftreten.
Bitte vor dem Einsatz in einer Testumgebung prüfen ggf. das Script anschauen, dann ist man auf der sicheren Seite.
Mit meinem Beitrag möchte ich nicht ausdrücken, dass Scripte mit internen Action schlecht sind, sonder von Version zur Version vorher geprüft werden sollten. Manchmal läst es sich nicht vermeiden interne Action zu verwende.
PS: Alle die nicht wissen, was interne Action sind hir ein Beitrag dazu<<Link>>.
Eugen
