  Relais und Schalter
Autor Thema:  Relais und Schalter (2064 mal gelesen)
86chrissie
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von 86chrissie an!   Senden Sie eine Private Message an 86chrissie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 86chrissie
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will ein Relais mit einem Schließer in meinen Schaltplan zeichnen. Eplan zeichnet dann aber immer unter mein Relais den Querverweis zum Schließer ein. Wie krieg ich das raus?
Gruß Christina
Eplan Electric P8 Compact
Version 1.9
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 86chrissie 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Du gehst in die Eigenschaften der Spule (Hauptfunktion), dort in den Reiter Anzeige, da steht unten rechts ?Kontaktspiegelanzeige? doer so, auf jeden Fall im Feldinhalt "Im Pfad" - dieses Ändern in ?Keine? oder so.
Mein P8 ist gerade am rödeln, daher kann ich nicht genau schauen.
Gruß Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
86chrissie
Studentin
erstellt am: 11. Aug. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh ja
vielen Dank
Version 1.9
