  Revisionsverwaltung Artikelstücklisten !
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revisionsverwaltung Artikelstücklisten ! (2728 mal gelesen)
LTW-ELKO
Sehen Sie sich das Profil von LTW-ELKO an!   Senden Sie eine Private Message an LTW-ELKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LTW-ELKO
EPLAN Electric P8 - Professional
Version 1.9 International SP1 HF1
Microsoft Windows XP Professional
Intel Core2 1,86Ghz
2 GB Ram
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPlaner,
ich habe ein Problem und leider bis jetzt keine Lösung gefunden.
Wir haben EPlan P8 schon seit ca. 2 Jahren und sind nun an den
Punkt gekommen, das teilweise Erweiterungen von bestehenden Anlagen
geplant werden müssen ( z.b. Förderanlagen ).
Unser Problem ist jetzt das ich mit der Revisionsverwaltung nur die
Erweiterung als Stückliste herausfiltern möchte. Alter Teil ist z.b Rev1 und Erweiterung ist z.b. Rev2. Es wird ja in der Revisionsdatenbank ein Index erstellt nur mir ist unerklärlich wieso EPlan nicht eine Seperate Stückliste für Rev2 erstellen kann.
Ist für uns wichtig da diese Listen ziemlich groß werden können und wir diese direkt in ein ERP-System spielen.
Danke für eure Antworten.
Peter
Eugen.S
Techniker E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Eugen.S an!   Senden Sie eine Private Message an Eugen.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eugen.S
Eplan P8 Professional
Version 1.9 International HF1
Buildnummer: 3297
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LTW-ELKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
bitte ergänze dein Profil um die Eplandaten.
Zur Frage:
Soweit mir bekannt ist es nur möglich die Stücklisten zu aktualisieren bzw. neu zu erzeugen. Eine Zweite Stückliste zu erzeugen ist so nicht möglich bwz. mir nicht bekannt. Was aber geht ist, Projekt mit einander vergleichen. Ich nutze es nicht aber vielleicht bringt dich das ja weiter.
Eugen
LTW-ELKO
Intel Core2 1,86Ghz
2 GB Ram
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eugen,
erstmals danke für Deine Antwort. Für mich wäre schon ausreichend
wenn ich nur einen Index auslesen könnte. z.b. für das Grundprojekt eine 1 und für die Erweiterung eine 2. Damit kann ich nacher selber die Artikel filtern.
Peter
LTW-ELKO
Intel Core2 1,86Ghz
2 GB Ram
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eugen,
danke für Deine schnelle Antwort.
Es wird ja in der Datenbank eine Indexnummer erstellt. Für mich wäre da ausreichend wenn ich z.b. für das Grundprojekt einen Index
1 bekomme und für die Erweiterung einen Index 2 bekomme. Den Rest kann ich dann selber filtern. Genau das ist glaube ich leider nicht
möglich obwohl von EPlan hinterlegt.
Peter
LTW-ELKO
Intel Core2 1,86Ghz
2 GB Ram
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eugen,
Was für mich schon ausreichen würde wäre ein Index ja von EPlan angelegt wird. Beispiel Grundprojekt Index 1 und Erweiterung Index 2. Wenn ich nun diesen Index auslesen kann ist es kein Problem die
Artikel nachher zu filtern.
Peter
Eugen.S
Techniker E-Technik
Buildnummer: 3297
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LTW-ELKO 10 Unities + Antwort hilfreich
P8_Magic_AnleitungRevisionsverwaltung(Änderungverfolgung)_V1.0.pdf
Hallo Peter,
schau dir mal das PDF an. Vielleicht bring es dich bei deinem Problem weiter.
Eugen
LTW-ELKO
Intel Core2 1,86Ghz
2 GB Ram
erstellt am: 11. Aug. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eugen,
danke für die Hilfe, kann aber das Dokument leider nicht öffnen.
Peter
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Aug. 2010 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LTW-ELKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Du findest diese Anleitung (und weitere ) hier zum Download...
LTW-ELKO
Intel Core2 1,86Ghz
2 GB Ram
erstellt am: 12. Aug. 2010 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Documentation_PartsQuantityDifference_de_DE.pdf
Hallo Bernd,
danke für die schnelle Antwort ist aber leider nicht genau das was ich suche. Was ich benötige ist wenn eine Anlage zum späteren Zeitpunkt geändert bzw. Erweitert wird eine Artikelliste wo ich beide Stände ersichtlich und ich diese auch Erzeugen kann.
Grundprojekt hat Index 1. Erweiterung hat Index 2. Jetzt sollten in der Artikelliste  2 Indexe ersichtlich sein 1+2 damit ich die Bauteile welche dazugekommen sind auch bestelllen kann.
In Anhang ein Beispiel von EPlan welches ich aber sehr kompliziert finde
und auch ein Script erstellt werden muss.
Peter
Eugen.S
Techniker E-Technik
Buildnummer: 3297
erstellt am: 12. Aug. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LTW-ELKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich verstehe jetzt nicht ganz was du machen willst. Wenn du ein Projekt Revisionierst, kannst du z.B.: eine Kopie des aktuellen Projekte von Eplan erstellen lassen. Dann hast du auf alle Fälle den alten und den neuen Stand der Anlage. Wenn du nach der Revision das Projekt auswertest hast du auch die aktuelle Stückliste der Anlage. Dann gibt es die Möglichkeit ein Vergleichsprojekt zu erzeugen und Projekte zu vergleichen. Schon mal reingeschaut? Zu finden unter Dienstprogramme-->Revisionsverwaltung. Habe es selbst noch nie genutzt.
Eine Artikeldifferenzliste wird man wahrscheinlich nicht mal eben erstellen können.
Ist nicht mit einem Knopfdruck erledigt aber besser als nichts oder? Das Script muss du nicht schreiben, sollte beim Consalting schon vorhanden sein. Die Frage ist was es dann kostet.
Aber mal was anderes. Hast du das schon mal im Support angefragt?
Eugen
