 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Artikelplatzierung (5284 mal gelesen)
ALMS Mitglied Elektronikmeister
 Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 10. Aug. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter, ich habe ein paar Schaltschrankmakros angelegt, mit Artikelplatzierung. Den Makrokasten habe ich etwas größer gezeichnet. Nun musste ich feststellen, das meine Makros viel kleiner platziert werden als gezeichnet, das liegt an dem besagten Makrokasten. Gibt es hierzu einen Haken, dass er nur das Makro aus der Artikelplatzierung und nicht nach dem Makrokasten absetzt? mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 11. Aug. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ALMS
wenn ich richtig verstanden habe: Makros viel kleiner platziert werden als gezeichnet -> in der AV unter Montagedaten evtl falsche Maße? -> vielleicht auch bei Makro speichern: Seitenmaßstab berücksichtigen -> kein Haken? Makro aus der Artikelplatzierung und nicht nach dem Makrokasten -> Schaltschrankaufbau-Navi: RMT-> Einstellungen-> Übernahme-> Auswählen, wie du absetzen möchtest. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.  [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friedhelm02 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 4 Registriert: 23.07.2002 ePLAN Elektrik P8 V1.9.11 SP1 HF1, 3773
erstellt am: 11. Aug. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ALMS
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@schlude: passt alles @friedhelm: das habe ich auch so gemacht, nur bei sehr detailgetreuen Zeichnungen wird nur der Rahmen angezeigt. Wird der Makrokasten größer gewählt, werden auch die Details angezeigt, aber der Schrank wird kleiner gezeichnet.
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ALMS
..., aber du setzt schon aus dem Schaltschrankaufbau-Navi ab? <EDIT>vielleicht ist das aber auch gar nicht entscheidend</EDIT> ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.  [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 11. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich setze aus dem Artikelstammnavi ab, und wähle Artikelplatzierung: Makro aus Artikelstamm. ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ALMS
Zitat: Original erstellt von ALMS: ...Artikelstammnavi...
-> Was ist der ArtikelstammNavi? .., dann probier mal Makro und Abmessung aus Artikelstamm. (setzt voraus, daß du B+H am Artikel in der AV hinterlegt hast & ebenso dein GrafikMakro) ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.  [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 11. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElektroKlaus Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 25.11.2009 EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 11. Aug. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ALMS
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@schlude: der Artikelstammdaten Navigator @Klaus: diese Vorgehensweise wirft Probleme auf, bei detailgetreuen Bauteilen (siehe Info an Friedhelm) ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ALMS
ich hab nicht mehr gewußt, daß es einen Navi für Artikelstammdaten gibt. Benutze nur die AV. Du machst erst den Schaltschrankaufbau + dann den plan? ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.  [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 18. Aug. 2010 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
teilweise ja, da mir bereits Bauteile vom Kunden zugewiesen sind. mfg
