 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: MONTAGEPLATTENSYMBOL (7456 mal gelesen)
ALMS Mitglied Elektronikmeister
 Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, habe ein Grafikmakro gezeichnet, welches ich gerne als Montageplatte verwenden möchte. Habe die Montageplatte auf Ebene 310, Symbolgrafik Montageplatte gelegt. Beim absetzen auf eine Grafikseite erhalte ich die Fehlermeldung, dass das Montageplattensymbol fehlt. Wie lege ich dieses an? In der OH habe ich nichts gefunden (oder war blind). Mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 10. Aug. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ALMS
Hallo! Probier doch einmal: Einfügen -> Kasten/Anschluss/Montageplatte -> Montageplatte ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bac, das funktioniert schon, ist aber nicht die Lösung für mein Problem. Bei dieser Variante zeichne ich das Rechteck für die Montageplatte. Selbst wenn ich einen Artikel hinterlege ändert sich die Größe nicht. Ich habe eine Montageplatte als Makro angelegt und möchte diese einfügen. Mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ALMS
Hallo, unter dem Einfügen einer Montageplatte (Einfügen - Kasten/Anschluss/Montageplatte - Montageplatte) versteht EPlan das nicht als echte Montageplatte, so wie z.B. die Platte eines Schaltschrankes, sondern eher als logischen Bereich, auf dem dann Artikel grafisch platziert werden können. Wenn man z.B. eine runde Montageplatte im Schrank hat, muss man in P8 eben erst eine "logische Montageplatte" zeichen und dan das Grafikmakro der runden Montageplatte darin absetzen. Weiß jetzt nicht, ob man mich verstanden hat, aber so funktionierts in P8. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so kenne ich das auch, dachte mir aber, dass eplan etwas schlauer ist und ich auch direkt eine Montageplatte absetzen kann. Scheint so, dass es nicht funktioniert. Etwas umständlich dieser Zwischenschritt! Falls jemand eine praktikablere Lösung hat, wäre ich dankbar! mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Aug. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ALMS
akkube Mitglied
 Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ALMS
Hallo ALMS, propier mal: Projektdaten - Geräte/Artikel - Schaltschrankaufbau - Montageplatte erzeugen. Hier öffnent sich die AV und dein Makro bzw die Abmessungen werden abhänig vom Seitenmaßstab eingefügt. So gehe ich vor. Gruss Wolfgang ------------------ WIN XP SP2 Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 1.9.10 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 10. Aug. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd und vielen Dank, genau das was ich gesucht habe!!! ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
