  Symbolbibliothek an Position 0 nicht gefunden
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolbibliothek an Position 0 nicht gefunden (3555 mal gelesen)
Peter.Koenig.gsxr1000
Sehen Sie sich das Profil von Peter.Koenig.gsxr1000 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.Koenig.gsxr1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.Koenig.gsxr1000
erstellt am: 09. Aug. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Habe mir aus einem Eplan 5 Projekt ein Makro (mit Symbol) ins P8 geholt.
Bekomme jetzt den Fehler 022001 (Symbolbibliothek " an Position 0 nicht gefunden).
Wie bekomme ich den Fehler wieder weg?
Oder das Makro rauswerfen?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Aug. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Koenig.gsxr1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Was in der OH zu dieser Meldung steht hast Du schon probiert?
erstellt am: 09. Aug. 2010 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Symbolbibliothek nicht.
Das liebste wäre mir wenn man das makro wieder entfernen könnte und somit auch die Fehlermeldung.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Koenig.gsxr1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob Du das Makro wieder entfernen kannst liegt ist Deine Entscheidung...
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das makro einfach wieder rausgehauen, aber die Fehlermeldung ist noch da.?!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Koenig.gsxr1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüflauf auch neu durchgeführt? Wenn ja dann würde ich mal die üblichen Verdächtigen nehmen: das Projekt komprimieren...
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Das wars.
