  Grafikmakro! bin ich zu blöd ?
Autor Thema:  Grafikmakro! bin ich zu blöd ? (2582 mal gelesen)
norton
E-Planung
Sehen Sie sich das Profil von norton an!   Senden Sie eine Private Message an norton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norton
Eplan P8 V1.9
Professional
erstellt am: 07. Aug. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich sitzte schon seid std an dem trivialen Problem,es hinzubekommen, ein Bauteil (z.b. schütz) auf die Montageplatte zu bekommen.
Beispiel:
Ich habe im Art.stamm einen Art definiert mit der grösse 50*50 mm. Nun möchte ich wenn ich diesen Art verwendet habe in dieser Grösse
auf der Montageplatte verwenden (einfach nur ein Rechteck) und das BMK soll hier angzeigt werden.
Hier ist meine Problem,ich bekomme es nicht hin ein Makro hierfür zu erstellen.
Bei den Makros aus dem Data Portal funzt es. Kann man so ein Makro evtl auch wieder  öffnen, verändern und neu abspeichern?
Ich bin wie folgt vorgegangen, Makro Projekt erstellt, hier Seite vom Typ "schaltschrankaufbau" ein viereck gemalt, Makrokasten darum
und ich dachte fertig ist es  aber es funktioniert nicht was muss man machen ?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Aug. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norton 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Makro hast Du auch in der Darstellungsart _Artikelplatzierung_ abgespeichert?
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 07. Aug. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norton 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ein Rechteck genügt, dann ist die Angabe der Abmessungen doch ausreichend.
Ralf
norton
E-Planung
Eplan P8 V1.9
Professional
erstellt am: 07. Aug. 2010 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
hat sich erledigt
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Aug. 2010 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norton 10 Unities + Antwort hilfreich
...und was war es?
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
ElektroKlaus
Sehen Sie sich das Profil von ElektroKlaus an!   Senden Sie eine Private Message an ElektroKlaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElektroKlaus
EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 08. Aug. 2010 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich an, als ob der Artikelplazierungskasten fehlte..
