  Artikel erscheint nicht in der Artikelliste
Autor Thema:  Artikel erscheint nicht in der Artikelliste (3027 mal gelesen)
mansch1
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von mansch1 an!   Senden Sie eine Private Message an mansch1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mansch1
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe für einen Wärmemengenzähler ein Makro angelegt.
Dann habe ich den Wärmemengenzähler als Artikel angelegt und diesem Artikel das vorher erstellte Makro zugeordnet.
Der Artikel erscheint aber weder in der Artikelstückliste noch in der Artikelsummenstückliste.
Was mache ich falsch?
Kann mir vielleicht jemand einen EPLAN Kurs in Österreich empfehlen?
Danke im Voraus für die Hilfe
Manfred
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du auch im Schaltplan an das Makro den Artikel gehängt?
Die Zuweisung Makro in der Artikelverwaltung ermöglicht beim Auswählen eines Artikels gleich das Makro zu haben.
Trotzdem muss im Schaltplan der Artikel eingetragen sein. (Evtl. an der Darstellung den Artikel eintragen und dann Makro nochmal speichern.)
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
mansch1
Elektrotechniker
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Leider finde ich keine Funktion wie ich an mein Makro einen Artikel anhängen kann.
Das Makro besteht nur aus Grafikelementen welches einen Wärmemengenzähler darstellen soll und in der Artikelliste summiert erscheinen sollte.(siehe Anahng)
Auch beim speichern des Makros habe ich keine entsprechende Funktion entdeckt.(siehe Anahng)
Für weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Manfred
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Aug. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist den Dein Makro aufgebaut? Ein Gerätekasten inkl. Grafik oder anders? Wo trägst Du Dein BMK ein?
mansch1
Elektrotechniker
erstellt am: 04. Aug. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, diese Antwort hat mir auf die Sprünge geholfen.
Ich habe es über den Gerätekasten gelöst.
Danke nochmals.
Manfred
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry. War ein Versehen.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 05. Aug. 2010 editiert.]
