  Hardware für 3 Monitore
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hardware für 3 Monitore (3367 mal gelesen)
ErichN
Sehen Sie sich das Profil von ErichN an!   Senden Sie eine Private Message an ErichN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ErichN
EplanP8 2024 Update 4
Professional, Projectoptions
erstellt am: 04. Aug. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will mir jetzt einen 3 Monitor (also 3 Monitore mit 4:3) zulegen
Mein Admin hat mir gesagt, dass das nicht so einfach zu lösen ist (auch in Hinsicht auf den Preis).
Betreibt jemand 3 Monitore?
Welche Hardware habt ihr verwendet?
Eine Grafikkarte mit 3 Anschlüssen?
Oder 2 Grafikkarten mit jeweils 2 Anschlüssen?
Oder ganz was anderes.
Gruß Erich
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichN 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer sagt das dass nicht geht (alte Ausführung) und hier die neue Ausführung)...
Hier im Rechner sind 2 Grafikkarten mit je 2 Ausgängen verbaut. Typ weis ich jetzt nicht genau aber ich denke das spielt keine große Rolle... Preislich ist das auch keine große Sache denke ich...
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
AIP 10/11/2008/2009/2010-beta
Inventor-Tools
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichN 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht natürlich.
Du brauchts ein Mainboard mit zwei PCIexpress Slots und zwei Grafikkarten. Ich würde zwei baugliche Modelle nehmen.
Damit es auf dem Schreibtisch nicht aussieht wie Kraut und Rüben habe ich bei mir eine Monitorständer stehen.
Tobi
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichN 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab in der Arbeit 3 und daheim 2 (mhm sollte mal aufrüsten  ).
in der Arbeit hab ich 2 Grafikkarten (eine onboard andere AGP).
daheim nutze ich was feines
- eine grafikkarte
- einen USB "Konverter"
--> es ist eigentlich eine USB Grafikkarte
Klick mich
funktioniert ohne Probleme und ist hald gut weil man laptop auch anstecken kann (bei grafikkarte nich möglich).
Preis ist fast gleich.
Wenn du Linux/MacOS nutzt musst du schauen welcher Hersteller das unterstützt (hatte da am Anfang bisl Probleme unter Linux)
Johann
Suplanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichN 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tobi
Das ist ja ein schickes Teil...
Wo gibt es so etwas?
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Inventor-Tools
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichN 10 Unities + Antwort hilfreich
bei jedem Hardwarelieferanten, bzw. Systemhaus. Auch bei mir... ;-)
Der Hersteller heißt Ergotron. http://www.ergotron.com/
[Diese Nachricht wurde von Tobsen am 04. Aug. 2010 editiert.]
Skaisw
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Skaisw an!   Senden Sie eine Private Message an Skaisw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skaisw
EPLAN Electric P8 2.1 International SP1
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichN 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, 3 Monis ist sogar mit 1 Graka mit zwei anschlüssen und ONBOARD möglich, (was ich nicht dachte)
Unser IT hats gemacht.
Stopt das Waldsterben, fresst mehr Biber.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
ErichN
erstellt am: 05. Aug. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Anregungen.
Wir realisieren das jetzt über eine Grafikkarte mit 3 Ausgängen.
http://www.alternate.de/html/solrSearch/toArticle.html?articleId=249681&query=firepro+v4800&referer=topseller&link=solr%2Fsearch%2Fresult.productDetails
Die Karte ist neu auf dem Markt und wohl relativ preiswert für das was sie kann.
Gruß Erich
Gruß Erich
