 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Automatisch nummerieren (5963 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3420 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 04. Aug. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bei Elcad kann ich mehrer Objekte markieren und diese dann automatisch durchnummerieren lassen. Gibt es so etwas auch bei EPlan? Im Moment muß ich jedes Objekt einzeln bearbeiten. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Aug. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 04. Aug. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von bgischel: Ja das geht.Du ziehst bspw. mit der Maus einen Rahmen um die gewünschten Betriebsmittel und wählst im Menü Projektdaten - Betriebsmittel die Funktion nummerieren aus... BM die ausserhalb des Rahmens liegen kann man mit gedrückter STRG-Taste und durch anklicken mit der linken Maustaste mit zur Auswahl hinzufügen...
Geht auch folgendes irgendwie: Ich markiere mit STRG+Maus mehrere Objekte und möchte, das deren Anschlußnummer von 1-7 auf 13-19 geändert werden? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 04. Aug. 2010 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N'bend, Zitat: Original erstellt von bgischel: Ich gestehe das habe ich noch nie probiert da (prinzipiell) dann die Funktionsschablonen nicht mehr zum Gerät (dem Artikel) passen würden. Für welchen Anwendungsfall würdest Du das brauchen?
Um Klemmen neu zu nummerieren wenn man Sie nicht mit einem Rahmen einfangen, weil andere Symbole dazwischen liegen. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Aha Klemmen... Klemmen geht genauso wie weiter oben beschrieben. Du kannst sie per Fenster markieren und dann die restlichen per gedrückter STRG-Taste dazu selektieren. Nummerieren kannst Du sie dann über das Menü Projektdaten - Klemmenleisten - Klemmen nummerieren. Oder Du markierst alles, stellst den Cursor mit der Maus über eine Klemme, dann die RMT und hier wählst Du die Funktion _Objekte gleichen Typs markieren_. Damit bleiben die Klemmen markiert und alle anderen, vorher mit markierten Objekte, werden "de"markiert... probier mal...  ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
