 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Grafiken in Formularen speziell Titel-/Deckblatt (3664 mal gelesen)
cosmomaster Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 21.04.2008 P8 2.0 Int 4602 DataPortal 2.0.5 E5.70.4.52700 Windows XP 5.1 (2600) Service Pack 3
erstellt am: 04. Aug. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde!! Wie kann ich am smartesten das Kundenlogo in ein Deckblattformular einbasteln welches nachher für eine Auswertung benutzt wird. Es soll also je nach Kunde oder von mir aus auch noch je nach Projekt die richtige Grafik nach der Auswertung erscheinen. Kann ich nicht irgendwie in der Angabe für den Pfad der Grafik so geschickt mit Pfadvariablen arbeiten das dieser immer auf das Image Verzeichnis im Projektordner zeigt. Dateiname der Kundenlogos könnte ich ja immer gleich halten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Aug. 2010 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cosmomaster
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 04. Aug. 2010 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cosmomaster
Hm, was ich gelegentlich mache, ist eine Datei "Logo.gif" zu verwenden. (Alle Logos heißen so, liegen aber in anderen Quellverzeichnissen.) Beim ersten Erstellen des Projektes ziehe ich einmal die entsprechende Datei mit "Einfügen Grafik" auf eine Planseite, dann lösche ich sie sofort wieder. In Verbindung mit dem "Quelldatei kopieren" oder so, (habe gerade kein Eplan hier) lagert P8 die Datei ins Projektverzeichnis ein. [Wenn man dann noch z.B. ins Normblatt eine Grafik - Logo.gif, 1x1 Pixel, fest enbindet, sollte Eplan die Datei auch auf jeden Fall beim komprimieren nicht löschen.] Somit muss man nur in Auswertungen Bezug auf diese "Universal"-Datei nehmen... [Bis zum letzten - d.h. Auswertungen - hab ich es noch nicht probiert, aber als variable Lösung für Grafiken schon.] Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, aber der Bezug ist das Problem. Der Pfad für die Grafik in dem Formular (bei mir Titel/-Deckblatt) müsste ja lauten [$(IMG)-Kundenlogo.jpg] doch das funktioniert nicht. Gibt es eine Möglichkeit den Pfad über die Auswertung dem Formular zu übergeben?? Ist mein Problem denn so marginal? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Aug. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cosmomaster
Hallo ! Ich mach das immer so: In meinem Basisprojekt (gibt nur 1 internes) habe ich in die Formulare / Normblätter eine Dummy-Bilddatei mit Namen "LOGO.jpg" eingefügt und in das Basisprojekt eingelagert (also Option "Kopieren"). Nun lautet der Pfad $(IMG)\Logo.jpg Die Dummy-Logo-Datei habe ich mit Photoshop einfach in der entsprechenden Größe als weiße Fläche mit Text "DUMMY-LOGO" erstellt. Wenn nun ein Kunden-Logo zum Einsatz kommen soll, kopiere ich einfach per Windows-Explorer die Logo-Datei in das entsprechende Projektverzeichnis unter gleichem Namen, schon passt das wunderbar. Das Logo muss nur aufbereitet werden, d.h. die Bildabmessungen müssen entsprechend der Rahmengröße die im Formular / Normblatt zur Verfügung steht angepasst sein (=immer gleich sein) damit das Logo nicht gestaucht/gestreckt wird. Das mache ich i.d.R. mit einer weißen Grundfläche die feste Maße hat, und das Kundenlogo füge ich per Photoshop entsprechend der Platzverhältnisse ein..... (Ist ein wenig doof zu erklären, klappt aber wunderbar) LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 06. Aug. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cosmomaster
