  Data Portal Siemens
Autor Thema:  Data Portal Siemens (4494 mal gelesen)
Andreas Bleyer
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Bleyer an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Bleyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Bleyer
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.5 HF4 Buildnummer 9600
erstellt am: 30. Jul. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bislang war ich ja nur stiller Mitleser hier. Aber da ich jetzt zum ersten mal ein Projekt von Punkt 0 an mit P8 erstelle, kommen da doch ein paar Fragen auf, die die Suche nicht beantwortet.
Wenn ich im Data Portal unter Siemens den Reiter Schütze öffne, kommen da nur diverse Sicherheitsbaugruppen und eigentlich fast gar keine Schütze. Auch die Suche nach 3RT... gibt nichts her. Ist das normal so, oder liegt der Fehler bei mir?
Andreas
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ist normal, du machst keinen Fehler.
Beschwerden direkt an Siemens richten.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Andreas Bleyer
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Also doch wieder Handarbeit.
Andreas
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
von Siemens gibt es eine Daten CD zu kaufen!
Oder den Einkauf ansetzen!!
MFG
ALMS
007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten
Siem
Sehen Sie sich das Profil von Siem an!   Senden Sie eine Private Message an Siem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siem
erstellt am: 04. Aug. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Tip:
einfach auf der Internet-Seite...
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?aktprim=0&lang=en&referer=%2fWW%2f&func=cslib.csinfo&siteid=csius&extranet=standard&viewreg=WW&nodeid0=4000024&objaction=csopen
unter "CAx shopping cart" (rechts unter mySupport) die persönliche Registrierung durchführen und anschließend die gewünschten Daten selektieren und den Download abwarten.
Viel Spass beim Ausprobieren.
Siem
ElektroKlaus
Sehen Sie sich das Profil von ElektroKlaus an!   Senden Sie eine Private Message an ElektroKlaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElektroKlaus
EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 04. Aug. 2010 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siem,
seh ich da den Wald vor lauter Bäumen nicht? Ich kann da keine Makros zum Downloaden entdecken.
Hilf mir mal bitte einer auf die Sprünge.
VG,
ElektroKlaus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Aug. 2010 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Tröste Dich... ich sehe auch keine...
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 04. Aug. 2010 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Tacho,
wenn man in der Siemens-Bilder-Seite sucht, findet man - ab und an - halbherzige Makros,
"Guckst Du unter": Dort dann: Objektart=Eplan-Makro und "Gesamte Bilddatenbank durchsuchen§
Aber, inwieweit diese Makros nutzbar sind, sei dahingestellt...
Dies soll kein Angriff sein, aber ich bin der Überzeugung, selbst erstellt ist sinnvoller - oder jemand Bezahltes macht sich mal die Arbeit und erstellt was richtiges...
Edit: Entschärft... End Edit
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
[Diese Nachricht wurde von mbabilon am 04. Aug. 2010 editiert.]
Andreas Bleyer
erstellt am: 05. Aug. 2010 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wie ich das sehe, sind das die Daten vom Portal und die von der SPS CD. Also erstmal nichts neues.
Man sollte nur noch Bauteile von Firmen benutzen, die auch vernünftige Daten liefern.
Andreas
Thorsten B
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten B an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten B
erstellt am: 05. Aug. 2010 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Grausam
was der (Marktführer) mit uns macht
und wir spielen auch noch mit
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Aug. 2010 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja... es wird ja keiner gezwungen die von Siemens erzeugten Makros zu benutzen.
...und ich sage immer: besser überhaupt welche zu haben und diese auf die eigenen Wünsche hin anpassen als gar keine Makros zu haben und von Null anzufangen.
In dem Sinne... einen schönen Tag!
Siem
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Warenkorb kann natürlich erst dann Exportiert werden wenn auch was drin ist.
Die Selektion findet über die "klassische " Navigation zu den Artikeldaten statt.
Kurze Beschreibung dazu:
1. Produktobergruppe im Navigationsbaum auswählen
2. anschliessend im mittleren Fenster in Produktliste das/die gewünschten Produkte auswählen
3. Dort im Tab "Technische-/CAX-Daten" CAx-Daten anwählen
-> Damit befindet sichdas Produkt im Warenkorb!
Bevor ausgeleitet wird können natürlich auch andere Produkte ausgewählt werden!
Ich hoffe ich konnte hiermit weiterhelfen.
Siem
Siem
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Ergänzung:
für die SIEMENS Umrichter SINAMICS G und Micromaster 4 (z.T. auch SINAMICS S) hier der direkte Link. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/10803928/133100
ElektroKlaus
erstellt am: 05. Aug. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus bzw. mbabilon
danke für den Link. Der hat endlich mal zu dem Makros geführt.
Auf dem ersten Blick hab ich da die 3TK28 entdeckt. Ich mein die auch dem Eplan Portal gesehen zu haben.
Ich hab mir mal ein 3TK28 rausgegriffen. Sieht doch ganz vernüftigt aus. Alle Anschlüsse sind dran und die Kontakt können separat plaziert werden.
Wie würdest du denn die Makros anderst machen? Vielleicht gibt's ja 'nen Trick oder Kniff den ich noch nicht kenne
Das einzige was mich stört ist das mit diesem edz Format. Aber man kann die ja auch aus dem Portal holen.
VG,
ElektroKlaus
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
UVmen
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von UVmen an!   Senden Sie eine Private Message an UVmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UVmen
P8 Professionel
2.1 Build: 5325
2.2 Build: 6338
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
schaut einfach in der siemens Industry Mall. Dort dann die Artikelnummer eingeben und jede menge Infos abrufen. Auch Makros :-) zu den Betriebsmitteln.
LG UVmen
[Diese Nachricht wurde von UVmen am 11. Aug. 2010 editiert.]
