  ProjectInfo.xml
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ProjectInfo.xml (3840 mal gelesen)
caelui
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von caelui an!   Senden Sie eine Private Message an caelui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caelui
erstellt am: 29. Jul. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Möchte gerne die Projekteigenschafen (speziell Formate für Blockeigenschaften) mehrerer Projkete vergleichen. Dazu hab ich mir gedacht ich nehm die ProjectInfo.xml die in jedem Projektverzeichnis liegt. Leider stellte sich heraus, dass die Eigenschaften (wenn man sie im xml-File ändert) im Projekt nicht übernommen werden. Ist das überhaupt möglich, oder ist diese ProjectInfo lediglich zum Auslesen, nicht jedoch zum einlesen der Eigenschaften vorhanden?
über rückmeldungen bin ich natürlich sehr dankbar.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Jul. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caelui 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke es kommt daruaf an welche Eigenschaften man ändert. Manche sind nicht editierbar (schreibgeschützt), diese Änderungen werden dann natürlich auch nicht bei einer externen Manipulation übernommen...
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 29. Jul. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caelui 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal die Aktion "projectmanagement" in der Online-Hilfe an,
könnte sein das du dies nach ändern der XML ausführen mußt.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caelui 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach ausführen:
Code:
projectmanagement /TYPE:READPROJECTINFO /FILENAME:"C:\DeineProjektDatei.xml"
Suplanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caelui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Hat zwar jetzt nichts mit dem Ändern des XML-Files und der benötigten Aktualisierung
im Projekt zu tun, aber:
Wenn Eigenschaften von Projekten verglichen werden sollen und das Revisionsmodul lizensiert ist
(also in jeder Professional) kann man auch sehr schön mit dem Projektvergleich arbeiten,
entsprechendes (zu erstellendes) Vergleichsschema vorausgesetzt....
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
