  Defektes Makro?
Autor Thema:  Defektes Makro? (3026 mal gelesen)
SIngo
Tech. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von SIngo an!   Senden Sie eine Private Message an SIngo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SIngo
EPLAN Electric P8 - 2.0
erstellt am: 28. Jul. 2010 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem scheit immer wieder folgender Fehler auf:
Meldungsnummer: S356005
0x754 [S356005] ERROR (08:10:11) in module XmlSax4:
Schwerer Fehler in Datei T:\Projektierung\EPLAN\Electric P8\Makros\Siemens\EPLAN_macro_G_ST70_XX_93022.ema in Zeile 361 und Spalte 3. Incorrect document syntax. (.\XmlSaxErrorHandler.cpp, line 139)
Profilschiene 6ES7390-1AF30-0AA0
Das Makro hab ich bei Siemens heruntergeladen.
Kann dieses wirklich defekt sein und wie kann ich es reparieren?
Vielen Dank für eure Mühe.
FG
I
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIngo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo hast Du das Makro her? Von der DVD? Im Data Portal finde ich das so nicht. Und bei Siemens wüßte ich jetzt gar nicht wo man sich das herunterladen kann/könnte...
Das ist schon möglich das ein Makro defekt ist. Da wird man kaum selbst Hand anlegen können. Ich habe es zumindestens noch nicht probiert...
SIngo
Tech. Angestellter
erstellt am: 28. Jul. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Makros für SIE Produkte kann man unter
https://support.automation.siemens.com/AT/CAXorder/default.aspx
generieren.
Sind aber noch recht wenig verfügbar.
Also weiß jemand ob man ein nicht selbst erstelltes Makro nachträglich bearbeiten kann?
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 28. Jul. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIngo 10 Unities + Antwort hilfreich
Makros nachbearbeiten geht nur wenn man es auch einfügen kann. Direkt auf Dateiebene kann das nur (wenn überhaupt) EPLAN selbst.
