  Button für Script gedrückt darstellen
Autor Thema:  Button für Script gedrückt darstellen (1481 mal gelesen)
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 27. Jul. 2010 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich einen Button, dem ein Script hinterlegt ist, ähnlich wie z.B. bei den Rastereinstellungen "eingerückt" darzustellen? So würde man sehen, ob man den Button bereits gedrückt hat oder noch nicht.
Kann ich das im Scricpt irgendwie beeinflussen?
Markus
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 27. Jul. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn keine Möglichkeit (leider).
Frag mal beim Support... Wenn es nicht möglich ist dann schlag es als Verbesserungsvorschlag vor (deutsch?!  )
ePlanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 27. Jul. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
ginge es ev. über den workaround dass man über skript beim anwählen eine andere menüleiste einblendet wo ein anderer grafischer button (gedrückt) dahinterliegt ?
lg
Juergen
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 27. Jul. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht ganz ... man müsste die Menüleiste ersetzen (Siehe Textformatierung)
aber meiner Meinung nach nicht ausreichend ...
es müsste einfach einen "State" geben ... für aktiviert/deaktiviert
//EDIT:
Hab mir das ganze angeschaut ... funktioniert soweit gut ...
Problem: wenn die Settings verändert werden (in den Einstellungen) bleibt die Toolbar wie sie ist ... somit kommt ziemlich schnell ein wirr-warr  raus.
[Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 27. Jul. 2010 editiert.]
