  Artikelanzeige
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelanzeige (1034 mal gelesen)
jansener
Sehen Sie sich das Profil von jansener an!   Senden Sie eine Private Message an jansener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jansener
P8 2.0
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich benötige mal wieder eure Hilfe. Ich habe folgendes Problem. Klicke ich auf ein Bauteil dem ein Artikel hinterlegt ist, habe ich normalerweise die Ansicht, dass rechts die Artikelnummer und links im Fenster die Artikeldaten bzw. Referenzdaten angezeigt werden. Diese Ansicht sowie die der Auswahlbutton zwischen Artikeldaten und Referenzdaten ist weg. Weiss jemand wie ich das wieder hin bekomme.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jansener 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mal ein Bildchen machen? Ich weis gerade nicht welche Registerkarte Du meinst...
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jansener 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte genau erklären, keine Ahnung wovon Du sprichst!
MFG
ALMS
007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten
ALMS
Elektronikmeister
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jansener 10 Unities + Antwort hilfreich
UUPS, da war wohl Bernd mal wieder schneller!!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jansener 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Für mich liest sich das so, als wenn die ganze Registerkarte "Artikel"
nicht vorhanden ist...
In dem Fall handelt es sich um eine Nebenfunktion (welche keine Artikel haben kann).
Schau mal nach, ob die Funktion wirklich die Hauptfunktion ist.
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
jansener
P8 2.0
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, Ihr seid ja schneller als ich lesen kann. Danke für alle Antworten. Habe es schon gefunden. War verdeckt eingestellt.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jansener 10 Unities + Antwort hilfreich
Klär uns doch bitte mal auf. Was heisst denn "War verdeckt eingestellt"?
jansener
P8 2.0
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte die Fenster übereinander geschoben. Somit konnte man das rechte Fenster nicht sehen. Kaum hat man einen netten Kollegen mit guten Ideen kommt man auch auf selche Sachen.
