  PDF export ohne hyperlink-dateien
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF export ohne hyperlink-dateien (1990 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 19. Jul. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus zusammen,
ich habe bei einigen Makros per Hyperlink PDF-Dateien (Gerätebeschreibungen) hinterlegt.
Wenn ich jetzt das Projekt als PDF exportiere werden die per Hyperlink verlinkten Dateien auch in das Zielverzeichnis kopiert.
Grundsätzlich ist das ja OK; so kann man aus dem Projekt-PDF die Gerätebeschreibungen aufrufen.
Aber  für die Kundendokumentation sollen die Datein nicht mitkopiert werden.
Natürlich könnte ich die Dateien (Gerätebeschreibungen) nach jedem PDF-Export per Hand löschen. Das Problem ist nur da in dem Zielverzeichnis u.U. hunderte von Dateien (Zeichnungen etc.) vorhanden sind; und da kann schon mal leicht eine Gerätebeschreibungen übersehen werden.
Im Augenblick löse ich das so das ich das Projekt in einem Zwischenverzeichnis ablege; die Gerätebeschreibungen lösche und dann die Projekt-PDF in's Projktverzeichnis kopiere.
Frage wäre ob man das kopieren von verlinkten Dateien unterbinden kann.
Auf "normalem" Weg geht das nicht (hab auch schon mit dem support gesprochen) aber vielleicht per script o.ä.
gruß
ger nim
Eugen.S
Techniker E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Eugen.S an!   Senden Sie eine Private Message an Eugen.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eugen.S
Eplan P8 Professional
Version 1.9 International HF1
Buildnummer: 3297
erstellt am: 20. Jul. 2010 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon mal mein Script zur Erzeugung eines PDFs http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/003312.shtml ausprobiert? Evtl. erreichst du dein Ziel damit. Die letzte Version ist V2.0.
Eugen
Die Hamburger Energienetze GmbH ist ein privatwirtschaftlich organisierter Energie-Verteilungsnetzbetreiber im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. Aufgrund der Fusion von Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg im September 2024 ist die Hamburger Energienetze GmbH Hamburgs größtes Energie-Verteilungsnetzbetreibungs-Unternehmen.
  • Erstellung des Anlagenengineerings für Schutz- ...
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 21. Jul. 2010 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo eugen,
dein link funktioniert nicht; aber du meinst sicher das tool http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=848&highlight=pdf&
grundsätzlich funktioniert das tool (werde ich auch weiterhin nutzen; dafür ein paar U's) aber die verlinkten dateien werden auch mit kopiert.
gruß
ger  nim
[Diese Nachricht wurde von Geronimo am 21. Jul. 2010 editiert.]
