  Formatierungsprobleme SPS Kasten
Autor Thema:  Formatierungsprobleme SPS Kasten (1826 mal gelesen)
florianwolfi
Industrieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von florianwolfi an!   Senden Sie eine Private Message an florianwolfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florianwolfi
erstellt am: 16. Jul. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DI9371.rar
Hi!
Ich habe zwei Probleme/Fragen:
1.) Im Anhang befinden sich zwei Screenshots + das Fenstermakro eines Moduls, welches ich für eine SPS Übersicht verwenden möchte.
Auf meinem PC funktioniert das Modul tadellos (siehe Screenshot DI9371[1]), auf dem Pc meines Arbeitskollegen gibt es jedoch Formatierungsprobleme beim Funktionstext einiger Kontakte (siehe Screenshot DI9371[2]).
Welche Einstellungen müssen vorgenommen werden um dieses Problem zu lösen?
2.) Ich möchte dem Modul einmalig eine SPS Adresse zuteilen, aber egal was ich einstelle, ich finde danach unter jedem SPS Kontakt eine SPS Adresse vor.
Kann mir jemand bei meinen Problemen helfen?
Florian
Elecric P8 1.9
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 16. Jul. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florianwolfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
bitte immer Eplan-Version mit posten !!!
1. ich würde sagen, dein Kollege läßt sich möglicherweise Fremdsprachen mit anzeigen, guckt doch mal die Einstellungen bei ihm nach ...
2. ich klann an hand deiner Beschreibung nicht erkennen wie du die Adresse einträgst. Läßt Du das System adressieren, und erhältst dann mehrere Adressen für einen kanal, so verwendest Du die falsche Funktionsdefinitionen für Deine Anschlussversorgungen. Eplan adressiert alles aus der Funktionsgruppe SPS-Anschlus E/A, Anschluss- und Kartenversorgungen nicht.....
oder hast Du die Adresse eingetippt und über Optionen zufällig den haken "Eigenschaften übergreifend" angehakt ?
Viel viel raten, bitte beschreibe in Zukunft genauer wie du vorgehst, dann kann dir hier auch schneller geholfen werden
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
