  Sortierung grafisch + Kabel-Ziel nicht vorhanden
Autor Thema:  Sortierung grafisch + Kabel-Ziel nicht vorhanden (2445 mal gelesen)
Marina
Sehen Sie sich das Profil von Marina an!   Senden Sie eine Private Message an Marina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 15. Jul. 2010 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute habe ich mal wieder 2 Fragen und nichts dazu hier gefunden.
1. an manchen Klemmen ist die Funktion "Sortierung grafisch" nicht aktiv (farblich hinterlegt) und ich kann es nicht anklicken. Bei anderen Klemmen ist es aktiv, obwohl es genau die gleichen Klemmen sind. Woran könnte das liegen?
2. Ich habe eine Kabelfehlermeldung "Ziel nicht vorhanden", die ich aber nicht anspringen kann, d.h. es ist keine Seite in den Fehlermeldungen angegeben. Habe das Kabel schon komplett rausgelöscht, trotzdem erscheint die Fehlermeldung. Im Kabelnavigator ist das Kabel dann auch nicht mehr und ich weiß nicht, wo ich noch suchen soll, damit die Fehlermeldung weg ist. Komprimiert habe ich auch schon...brachte aber nüscht
Vielleicht weiß ja jemand Rat
Ich wünsche euch einen schönen (hoffentlich nicht zu heißen)Tag.
LG Marina
Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Jul. 2010 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1) Wahrscheinlich ist bei den Klemmen wo die Sortierung grafisch nicht aktivierbar ist die Sortierung selbst aktiv (Klick)...
zu 2) Schon mal die Verbindungsdatenbank komplett neu erzeugt? Also SHIFT+STRG+Verbindungen aktualisieren aus dem Menü aufrufen. Dann mal den Prüflauf durchführen. Scheint kaputte Verbindungen zu geben.
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 15. Jul. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bernd
zu 1.) Ja, das könnte sein. Kann man das denn irgendwie wieder aufheben? Diese Klemmleisten sind ständig unsortiert und ich muß
jedesmal über den Navi gehen und sie sortieren
zu 2.) Ja, habe ich schon alles gemacht. Auch komprimiert, reorganisiert usw. Mir fällt nichts mehr ein. Ich habe sogar
die Seiten, auf denen das Kabel ist, rausgelöscht zum Test. Aber die Fehlermeldung bleibt trotzdem. Irgendwo hat Eplan sich
das Kabel als Fehler vermerkt und ich finde nicht wo
Das Blöde ist, dieses Projekt wird vervielfacht und der Fehler ist dann in allen Projekten.
Naja...vielleicht rufe ich bei Eplan mal an
Danke Dir
LG
Marina
[Diese Nachricht wurde von Marina am 15. Jul. 2010 editiert.]
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 15. Jul. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marina,
guck mal ob es unter Projektdaten - Verbindungen - Navigator leere zeilen gibt und versuche diese zu löschen
die Sortierung an Klemmen kannst du korrigieren in dem du über Projektdaten Klemmen bearbeiten im Fenster Bearbeiten unten bei Sortierung die standartsortierung einstellst.
Sortierung grafisch kannst Du entfernen, in dem Du alle klemmen makierst und in den Eigenschaften diesen Haken entfernst
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 15. Jul. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi
das war´s
Unter Verbindungs-Navi waren tatsächlich Leerzeilen. Gelöscht..Fehler weg
DANKE (auch für den Tipp mit den Klemmen)
Du hast meinen Tag gerettet
LG
Marina
