  Alle Darstellungsart extern exportieren
Autor Thema:  Alle Darstellungsart extern exportieren (2168 mal gelesen)
meldano
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von meldano an!   Senden Sie eine Private Message an meldano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meldano
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im aktuellen Projekt alle Feldgeräte in der Darstellungsart auf extern eingestellt.
Der Kunde möchte zur Beschriftung dieser Feldgeräte ein Textfile erhalten.
Ich bekomme über Auswertungen -> Beschriftungen nur die allpoligen BMK´s ins Textfile.
Die Forensuche hat leider zu keinem Ergebnis geführt.
Vielleicht habt Ihr ein Tipp?
Daniel
Gruß Daniel
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meldano 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus der OH:
...Darstellungsart:
Durch das Ändern der Darstellungsart ändert sich auch das Auswertungsverhalten des Schaltzeichens. Für nicht-platzierte Funktionen stehen nur die Darstellungsarten "Allpolig" und "Einpolig" zur Verfügung; die anderen Darstellungsarten sind erst nach dem Platzieren der Funktion verfügbar. Grafische und externe Schaltzeichen werden nicht in den Navigatoren angezeigt und nicht in Auswertungen erfasst.
Daher bekommst Du sie nicht in die Auswertung. Das müßtest Du anders lösen bspw. eine Eigenschaft nehmen und diese mit einer Art Kenner bestücken auf dem man filtern kann...
