  Kabelübersicht sortiert nach Ziel
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelübersicht sortiert nach Ziel (1887 mal gelesen)
Gaisi16745
Sehen Sie sich das Profil von Gaisi16745 an!   Senden Sie eine Private Message an Gaisi16745  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gaisi16745
EPLAN 5.7 Pro
Eplan P8 Pro
erstellt am: 13. Jul. 2010 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Kabelübersicht generieren die nach Ziel des Kabel sortiert werden soll. Sprich alle Kabel die z.B. im Schaltschrank +SS1 landen.
Vielleicht hat jemand ne Idee dazu.
Im Voraus vielen Dank.
Stefan
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Jul. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaisi16745 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem an dieser Sache ist das man am Kabel selbst (der Hauptfunktion) an diese Eigenschaften (Verweis wo das Kabel herkommt bzw. hingeht also Quelle, Ziel) zum sortieren oder filtern der Auswertung Kabelübersicht nicht herankommt.
Frag auch mal Eplan...
Gaisi16745
EPLAN 5.7 Pro
Eplan P8 Pro
erstellt am: 13. Jul. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich hab die Anfrage auch an EPlan gerichtet! Die haben keine Lösung im Moment und haben dies aber als Wunsch aufgenommen!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Jul. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaisi16745 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenns nur um die info über die kabel geht dann raus damit ins excel und über autofilter zusammenführen
