  Neuling in P8
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neuling in P8 (8804 mal gelesen)
darkon83
Sehen Sie sich das Profil von darkon83 an!   Senden Sie eine Private Message an darkon83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darkon83
EPLAN Electric P8 - Select
Version: 1.9 International SP1 HF1
erstellt am: 08. Jul. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
arbeite seit ca. 4 Wochen mit dem ePlan P8 und komme einfach nicht zurecht. Bei mir fängt es leider schon mit den einfachsten grundlegenden Dinegn an. ich hoffe ihr habt Lust mir ein wenig unter die Arme zu greifen.
Fragen:
1. Gibt es ein gutes Tutorial? Habe nur das beiliegende ePlan Training durchgeführt.
2. Wie lege ich für mein Projekt die passenden Artiekldaten an? Die Artikeldatenverwaltung gibt es bei mir unter Dienstprogramme -> Artikel nicht. Auch der Reiter "Extras" fehlt.
3. Wie erstelle ich genau ein Titelblatt und füge Stücklisten etc. hinzu?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Mfg
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkon83 10 Unities + Antwort hilfreich
und willkommen im Forum!
Bitte fülle die Systeminfo aus, dass hilft uns dann alles weiter.
@Problem:
Schau mal hier gibt es sehr viel hilfreie Infos.
Sebastian
darkon83
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal...
habe die Systeminfo nachgetragen...
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 08. Jul. 2010 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkon83 10 Unities + Antwort hilfreich
1)Es gibt z.B. die Bücher "Handbuch Electric P8" und "Eplan Electric P8 Formulare,Normblätter und Symbole" von Bernd Gischel im Hansa Verlag.
Ich würde Dir aber trotzdem eine Grundschulung für P8 bei Eplan empfehlen. Learning by doing mit P8 und ohne Schulung wird sehr mühsam werden.
2)Ich vermute mal Du hast bei Dir den "Anfängermodus" beim Start von P8 gewählt und evtl. das Auswahlfenster nicht mehr aktiv.
Falls die Abfrage nach dem Modus beim Start von P8 noch kommt mal den Modus "Experte" wählen, dann müsste auch die Artikelverwaltung freigeschaltet sein. Falls der Dialog beim Start nicht mehr erscheint kannst Du Ihn mit "Optionen>Einstellungen>Benutzer>Darstellung>Unterdrückte Meldungen reaktiveren" wieder einschalten.
Ich würde Dir empfehlen immer mit dem Modus "Experte" zu arbeiten, weil Du sonst immer eine eingeschränkte Funktionalität in P8 einstellst. Bei Experte geht eben alles was lizenziert ist.
3) Mal die Online Hilfe bemühen und nach Titelblatt oder Deckblatt suchen. Da müsstest Du fündig werden. Betreff einer Stückliste mal das Kapitel Auswertungen studieren. ( Oder die Bücher von Bernd zu rate ziehen )
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 09. Jul. 2010 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkon83 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Darkon,
1: eine Schulung würde ich Dir sehr empfehlen, ebenso alle Bücher aus der P8 Reihe von Bernd.
2: Siehe meinen Vorschreiber
3: Original Titel/Deckblatt nicht umbenennen, sondern kopieren und dann umbenennen (Ganz wichtig: Original Formulare etc. auch Original lassen und nicht verändern!)
ALMS
007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten
