 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Fremdsprachen: Einzelne Seite in deutsch ausgeben, auch bei anderer Fremdsprache (1803 mal gelesen)
P-BR Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 30.03.2010 EPLAN P8 2.1 SP1
erstellt am: 07. Jul. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 08. Jul. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P-BR
also vielleicht funktioniert es wenn die Platzhalter im Formular alle auf Einsprachig fest (Deutsch) eingestellt werden mfg marco ------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Klingele Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 19.12.2002 5.40, 5.70, P8 2.0 ESG 5.7/P8
erstellt am: 08. Jul. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P-BR
Probiers mal so: Im entsprechenden Formular (bzw. einer Kopie davon, wenn das Original noch unverändert benötigt wird) bei den betroffenen Texten in den Eigenschaften (Reiter Sprache) auf 'Einsprachig fest' umstellen und die gewünschte Sprache auswählen. Jürgen edit: Oh Mann, was bin ich wieder langsam heute [Diese Nachricht wurde von J.Klingele am 08. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schmeichler Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 01.09.2009 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 13. Jul. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P-BR
Wie müsste man das für ein Formular einstellen, dass deutsch/englisch als Sprache hat, und in Projekten verwendet wird mit anderen Fremdsprachen, so dass dieses Formular weiterhin deutsch/englisch bleibt? [Mehrsprachig (fest) gibt es ja leider nicht als Textvariable  ] [Wenn jetzt jemand antwortet, dass es mit der neuen Betaversion funktioniert, drehe ich durch ] [Diese Nachricht wurde von Schmeichler am 13. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P-BR
naja das wird wohl nur mit zwei formularen gehen bei denen immer einsprachig fest eingestellt ist oder vielleicht wenn mehrere Platzhalter verwendet werden, aber wenn jeweils nur eines von beiden angezeigt werden soll und die eingestllte sprache in p8 weder Deu noch Eng ist sieht's erstmal schlecht aus! ------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Jul. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P-BR
Zitat: Original erstellt von Schmeichler: ...Wie müsste man das für ein Formular einstellen, dass deutsch/englisch als Sprache hat (...) so dass dieses Formular weiterhin deutsch/englisch bleibt?
Nun ja. Man könnte es ganz simpel machen und die Begriffe einfach als Text in deutsch/englisch eintragen OHNE die Fremdsprachenoption zu nutzen... Wenn es immer so bleiben soll und nie umgeschaltet wird dann spielt es auch keine Rolle ob deutsch unter deutsch steht und englisch unter englisch sondern es könnte dann wirklich einfach ein Text sein der beide Übersetzungen beinhaltet dazu auf nicht übersetzen stellen und gut ist es...  ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
