 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Betaversion 3 zur Version 2.0 (2049 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 07. Jul. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann ich parallel zur Version 1.9.11 die Betaversion installieren und auf meine "alten" Daten zugreifen, oder sollte ich irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen vorher treffen Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Jul. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
@Parallel installieren? Ja kein Problem. Ich habe allerdings die V2 (zur Testphase) in ein extra Verzeichnis (bspw. LW:\EplanP8 V2) inkl. aller Datenverzeichnisse installieren lassen. @"Alte" Daten mit der V2 nutzen? Nein. Eplan hat hier an der Datenstruktur etwas herumgeschraubt (erweitert, angepaßt, optimiert) so das bspw. Projekte, Artikeldatenbank etc. beim erstmaligen öffnen mit der V2 auf die geänderte Datenstruktur angepaßt werden müssen (es kommt aber vorher eine Abfrage ob man das wirklich will). Wenn hier dann JA gedrückt worden ist könnte es anschließend Probleme mit den "Altversionen" und den öffnen der Datenbanken wie Artikelverwaltung etc. geben. Eplan rät davon grundsätzlich ab (siehe auch die News zur V2)... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, also am Besten in ein komplett anderes Verzeichnis installieren, und dann die "alten" Artikeldatenbanken auch dorthin schnippen. Wenn ich dann zum Ersten mal mit V2.0 starte, kann ich ja mit "JA" antworten und umstellen lassen. Dann sollte es ja keine Probleme geben, oder? Ich will einfach mal en bisschen damit rumspielen, damit ich nicht ganz erschlagen werde, wenn dass Release kommt. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
XY Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 23.12.2009
erstellt am: 08. Jul. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
Ja, eine neue Verzeichnisstruktur für die V2.0 bei der Installation anlegen und die Projekte und Artikel als Kopie in die neue Verzeichnisstruktur kopieren. Die Artikel-DB wird beim öffnen mit der Beta 3 auf eine neue Version upgedatet und kann dann nicht mehr mit der V1.9xx geöffnet werden(neue Tabellen, Felder ...). Von allen Projekten wird eine Kopie angelegt und die Projetstruktur auf V2.0 upgedatet. Diese Version kann anschliessend nicht mehr mit der V1.9.xx geöffnet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe gerade mit dem Supprot telefoniert, ganz klare Empfehlung des Supporters ist, nicht parallel auf einem produktiven System installieren. Sondern besser lokal auf einer separaten Maschine. Toll, da will man die Betaversion testen, um zu sehen, ob die Bugs aus der 1.9.11er raus sind und muss dann erst noch eine zweite Maschine aufbauen. Habt ihr andere Ideen. Wie macht ihr das mit der Lizenz? Ich habe einen Freischalcode für eine Netzwerklizenz bekommen, funktioniert dann hinterher dei V1.9er noch, oder geht dann nichts mehr? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basco Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 19.11.2007 Windows Server 2019 Standard EPLAN Electric P8 - Professional ... Version 2023 Version 2.8
erstellt am: 09. Jul. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
Hallo, ich habe die Beta in einer virtuellen Maschine installiert. Dazu habe ich den VMWare-Player (kostenlos) sowie die Testversion von Windows 7 Enterprise benutzt. Von der virtuellen Maschien greife ich dann über das Netzwerk auf den Lizenzmanager zu. Meine Artikeldaten und Projekte habe ich dann einfach in die virtuelle Maschine kopiert. Damit ist absolut sichergestellt, dass mir die Beta nix am Rechner "zerschiessen" kann. Gruss Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist mir viel zu kompliziert und zu aufwändig. Schade, denn ich hätte mir die neue Version schon gerne angesehen, bevor das Release kommt. Vielleicht kommt vom Support ja noch ne andere Idee, glaube aber nicht wirklich dran. Nach dem heutigen Tag (sieh Post weiter unten) bin ich ziemlich enttäuscht von EPlan. So far, ich hau jetzt ab in Wochenende.......... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Jul. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
nun ja, das ist halt schwierig: Mit der 2.0 ist das u.a Datenbankformat von Projekten und Artikelverwaltung verändert worden (Performance, Mehrkernprozessorunterstützung...) Wie soll man denn das einfach drüberbügeln und die alte Version 1:1 unterstützen ? Ich mach es auch so, einfach alle Daten lokal (Daten und Einstellungen) in ein komplett eigenes Verzeichnis installieren, neue Artikel-DB anlegen und aus der 1.9 das importieren. Projekte usw. habe ich auch alle aus der 1.9 in das eigenständige Verzeichnis kopiert um nicht aus Versehen Daten des Produktivsystems zu verändern. Den neuen Freischaltcode am Lizenzmanager kann man ohne weiters eingeben, die 1.9 (und ältere Versionen) laufen deswegen genauso weiter. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
