  Vorlage auswertung Beschriftung
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorlage auswertung Beschriftung (1569 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 05. Jul. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem für die Beschirftung der Betriebsmittel (klemmleisten, Sichreungen, schütze etc.) wurden bei uns verschiedene Schildgrößen definiert.
Wenn ich mir jetzt unter Menüleiste: Dienstprogeamme --> Auswertung --> Beschriftung die BMK's ausgeben lasse möchte ich hier gern schon einen Filter vorsetzten um z.b. nur Klemmleisten oder ET-Baugruppen in meiner liste zu finden.
Bisher hab ich eine Liste mit allen BMK's die ich mir in excel dann dementsprechend filtere.
Theoretisch würde das über einen BMK filter funktionieren da klemmleisten immer -x1, -x1 -xpe oder so heißen aber es gibt auch einige andere Betriebsmittel die mit -X beginnen.
Ähnliche verhält es sich mit den ET-Baugruppen.
ich suche eine Filtereinstellung in der ich z.B. nach den Symboldaten oder funktionsdaten filtern kann???
Marco
„Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“
Otto von Bismarck
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 05. Jul. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
wenn Du den Auswertungstyp Betriebsmittelliste wählst, kannst Du im Schema auf der Registerkarte Einstellungen nach Symbolnamen und Funktionsgruppen/definitionen usw. filtern
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
