  Abbuchen von Kontakten aus dem BM Navi
Autor Thema:  Abbuchen von Kontakten aus dem BM Navi (1077 mal gelesen)
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 05. Jul. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man ja aus dem BM Navi z.B. Kontakte eines durch eine Funktionsschablone definierten Gerätes (z.B. ein PNOZ) abbuchen.
Dann wird das in der Fuscho hinterlegte Symbol gezeichnet.
Kann man stattdessen auch ein Makro eingügen lassen?
Weil bei den PNOZen ist das so, die haben Stecker und jetzt würde ich gerne den Steckerkontakt und den entsprechenden Schaltkontakt auf einmal durch Abbuchen aus dem BM Navi zeichnen, genauso, wie mit "einfachen" Kontakten. Geht das?
Markus
Maddus0501
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Maddus0501 an!   Senden Sie eine Private Message an Maddus0501  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maddus0501
P8 1.9 + 2.0
Fluid 1.9 + 2.0
EMI 2.0
erstellt am: 05. Jul. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich nehme am Betatest der Version 2.0 von EPLAN teil. Ab dieser Version ist es möglich über die am Artikel hinterlegten Funktionsschablonen auch Makros anstatt Symbole zu nutzen.
Gruß Maddus
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 05. Jul. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima,
dann werd ich mir mal die Beta installieren und damit rumspielen.
Markus
