  S7-1200 Makros
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  S7-1200 Makros (15017 mal gelesen)
fritzemann1
EAE
Sehen Sie sich das Profil von fritzemann1 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzemann1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzemann1
Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 02. Jul. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe zum ersten Mal eine CPU 1212C von Siemens(6ES7212-1BD30-0XB0). Wer kann mir Makros für die CPU sowie E/A Module(6ES7221-1BF30-0XB0/6ES7222-1BF30-0XB0/6ES7222-1BH30-0XB0) zur Verfügung stellen oder eine Bezugsquelle nennen?
Gruß Uli
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Jul. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich selbst habe noch keine, steht aber eventuell an. Ich hatte auch schon mal gegoogelt und dabei das hier gefunden. Eventuell kann man daraus etwas nutzen...
fritzemann1
EAE
erstellt am: 05. Jul. 2010 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd,
leider kann ich die Datei nicht öffnen. Schwerer Fehler.Trotzdem danke für dein Bemühung.
Gruß Uli
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Jul. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich konnte sie öffnen. Wenn Du möchtest schicke ich sie Dir (DXF-Export aus P8) per Mail. Ist leider knapp 2MB groß trotz Winzip und daher kann ich sie hier nicht reinhängen...
fritzemann1
EAE
erstellt am: 05. Jul. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
würde mich freuen,wenn du mir die Datei schickst.
Gruß Uli
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Jul. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann brauche ich mal eine Mailadresse oder Du schreibst mir eine Mail an eplanforum@gmx.de
fritzemann1
EAE
erstellt am: 05. Jul. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd ,versuche etwas daraus zu machen.
Gruß Uli
AlexHi
Sehen Sie sich das Profil von AlexHi an!   Senden Sie eine Private Message an AlexHi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexHi
erstellt am: 31. Jan. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin auf der Suche nach S7-1200 Makros. Gibt es mittlerweile etwas brauchbares?
fritzemann1
EAE
erstellt am: 31. Jan. 2011 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex Hi,
habe mir selber Makros erstellt für CPU 1212C,8E,8A fall du die brauchen kannst,melde dich.
Gruß Uli
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 01. Feb. 2011 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei Siemens in die Bilddatenbank, Objektart "Eplan-Makro" einstellen, dort gibt es Makros für S7-1200, ob die brauchbar sind kann ich nicht sagen.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
M.Klick
Elektokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von M.Klick an!   Senden Sie eine Private Message an M.Klick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Klick
EPLAN P8 Prof.
Vers. 2.3 Build 7352
Win7prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3550 (3,1GHz)
16GB RAM
erstellt am: 01. Feb. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
S7-1200.zip
Da ich auch ein paar Makros brauchte, hab ich nach deinen 4 Artikel auch mal geschaut.
Im .zip Anhang...
Hoffe es taugt was
      Marco
