  Ein-/Ausgänge auszählen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ein-/Ausgänge auszählen (904 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 02. Jul. 2010 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin zusammen,
wenn ich einen plan erstelle und E/A's positioniere trage ich noch nicht die adressen ein. das mache ich immer erst wenn alle signale im plan drin sind.
ich schätze dann immer wieviel E/A baugruppen ich brauche; baue mir die SPS zusammen und vergebe dann die adressen.
das haut auch meistens ganz gut hin; mal habe ich eine karte zuviel (die ich dann wieder lösche) oder eine karte zu wenig (dann schmeiße ich ein paar signale raus....SCHERZ!  )
meine frage: ist es möglich nach dem positionieren der E/A symbole eine auszählung zu machen wieviel E/A's ich brauche?
was ich immer eintrage ist die anschlußbeschreibung DI/DO/AI oder AO(und den funktionstext) im symbol.
vielleicht ist über die anschlußbeschreibung was zu machen?
gruß
ger nim
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Jul. 2010 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also sponatn würde ich sagen Du gibst eine Beschriftung
nach Excel aus die die Funktionsdefinition des Anschlusses
enthält (da brauchts keine Anschlussbeschreibung).
In einer Execlvorlage kann man z.B. schön mit der Formel ZÄHLENWENN
die Summen je DI, DO, AI und AO bilden...
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
a.braun
Schemazeichner
Sehen Sie sich das Profil von a.braun an!   Senden Sie eine Private Message an a.braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.braun
Eplan Electric P8 Select
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 02. Jul. 2010 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort: SPS-Navigator und dort den Filter DI/DA/AI/AO etc. wählen
nacher zuoberst markieren- rechte Maustaste - tabelarisch bearbeiten - ans Ende der Liste scrollen und die Anzahl ablesen.
Gruss Andi
Eplan Electric P8
SP1 HF1 1.9.11
Build 3773 auf Win7
Hardwareplaner*in Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 02. Jul. 2010 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure antworten.
der vorschlag von andi scheint soweit zu funktionieren
den filter musste ich nur noch um die darstellungsart "allpolig" erweitern.
ich habe nur mal AI/DO's durchgezählt; das passt
AO's passen nicht; die habe ich aber auch so im kopf.
THX
AO's passen doch. alles im grünen bereich..
gruß
ger  nim
[Diese Nachricht wurde von Geronimo am 02. Jul. 2010 editiert.]
