 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: PDF Abbruchstelle Springen (4766 mal gelesen)
Seyonne Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 12.05.2010 Eplan P8 Select 2.0 Eplan 5.70 SP1 SC1
erstellt am: 29. Jun. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eben gehört das man Eplan so als PDF drucken kann, dass man in der PDF per Klick auf eine Abbruchstelle zu seinem Gegenstück springt. Kann mir wer verraten wo ich diese Einstellung vornehme? Vielen Dank im voraus, Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Jun. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seyonne
Hallo ! Wenn man den internen PDF Export verwendet (Seiten>Epxortieren>PDF...) macht das EPLAN automatisch. Voraussetzung hierfür sind (ohne Gewähr): a) Die Abbruchstelle 1 Gegenstück besitzt b) Keine Sternquelle ist Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seyonne Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AlexKid Mitglied Planungsingenieur ET
 Beiträge: 67 Registriert: 02.02.2010 EPlan Electric P8 2.1 Buildnummer: 5325 ElCad 7.5.0
erstellt am: 30. Jun. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seyonne
Eugen.S Mitglied Techniker E-Technik
 Beiträge: 87 Registriert: 08.07.2009 Eplan P8 Professional Version 1.9 International HF1 Buildnummer: 3297
erstellt am: 05. Jul. 2010 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seyonne
Hallo, eine Einschränkung gibt es bei dieser Funktion. Die Sprünge zur Gegenstelle funktionieren, wenn die Start und Ziel Seiten im Maßstab 1:1 sind. Sollte eine dieser Seiten abweichen, z.B.: 1:2 sein, funktionieren die Sprünge nicht mehr. Das Problem wurde an Eplan kommuniziert und wird von Eplan behoben. PS: Mit meiner Version ist es zumindest so. In neueren Versionen habe ich es noch nicht ausprobiert. Gruß Eugen
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1891 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 01. Aug. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seyonne
Zitat: Original erstellt von Eugen.S: Hallo,eine Einschränkung gibt es bei dieser Funktion. Die Sprünge zur Gegenstelle funktionieren, wenn die Start und Ziel Seiten im Maßstab 1:1 sind. Sollte eine dieser Seiten abweichen, z.B.: 1:2 sein, funktionieren die Sprünge nicht mehr. Das Problem wurde an Eplan kommuniziert und wird von Eplan behoben. PS: Mit meiner Version ist es zumindest so. In neueren Versionen habe ich es noch nicht ausprobiert. Gruß Eugen
Hallo Eugen,
ich bin auf diesen Beitrag gestoßen, da ich im PDF nicht von meiner Übersichtsseite springen kann (einpolige Darstellungsart). Und noch immer das gleiche Problem bei Version 2.1.6 Maßstab 1:2 und keine Sprungziele mehr verfügbar Aber ich schaffe es auch nicht bei Maßstab 1:1, wenn Haupt- und Nebenelemente vorhanden sind, auf die einpolige Übersichtsseite zurück zu springen. kann das jemand nachvollziehen bzw. bestätigen ? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
