  Normblatt Auswertungsseiten
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normblatt Auswertungsseiten (1542 mal gelesen)
Seyonne
Sehen Sie sich das Profil von Seyonne an!   Senden Sie eine Private Message an Seyonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seyonne
Eplan P8 Select 2.0
Eplan 5.70 SP1 SC1
erstellt am: 28. Jun. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mein Projekt mit einem neuen Normblatt hinterlegt.
Wie bekomme ich das Normblatt in die Auswertungen?
Ich sehe nur das entsprechende Formblatt und finde dabei nichts um das Normblatt anzupassen.
Manuell nach Auwertung das Normblatt ändern funktioniert nur für die PDF Version.
Vielen Dank im Voraus,
Mfg
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 28. Jun. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
wenn Du unter den Projekteinstellungen -Verwaltung-Seiten gehst kannst Du das Normblatt global voreinstellen. (dann kannst Seitenbezogenen Normblattnamen entfernen - sofern das gleiche Normblatt verwendet wird...)
lg
Juergen
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Seyonne
Eplan P8 Select 2.0
Eplan 5.70 SP1 SC1
erstellt am: 28. Jun. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke
